МФУ Xerox WorkCentre PE120 пишет" перегрев
krugen
krugen
Сообщение #1 От 30/05/2011 11:18 цитата
У меня такая проблема :МФУ Xerox WorkCentre PE120 пишет " перегрев" ,разобрал печку термопредохранитель в обрыве,закоротил для проверки его, включил МФУ затарахтел,пошел нагрев(лампа сетиться) ,но все равно в итоге надпись "перегрев", датчик прозванивал-норма ,лапу тоже звонил (12 Ом).Я с этими вещами мало занимался, подскажите пожалуйста что еще проверить?
Олег Ал
Сообщение #2 От 30/05/2011 17:12 цитата
управление лампой (симистр)
mobile_doctor
Сообщение #3 От 02/06/2011 12:19 цитата
а валы не склеились?
krugen
krugen
Сообщение #4 От 03/06/2011 08:25 цитата
а где это можно посмотреть , опыта нет в этом деле
mobile_doctor
Сообщение #5 От 03/06/2011 09:01 цитата
если про семистр, то на плате куда ты лампу подсоединяешь.... она же БП
krugen
krugen
Сообщение #6 От 08/06/2011 08:45 цитата
Что то не найду семистор ,полностью разобрал МФУ уже , да и еще вопрос попутно ,заменил термопредохранитель с обозначением PW2N\E150 на PW-3\E150 - они взаимозаменяемы?
krugen
krugen
Сообщение #7 От 08/06/2011 16:34 цитата
Семистор заменил(хотя звонился нормально), оптопару тоже ,резисторы в обвязке прозвонил, результат тот же
Олег Ал
Сообщение #8 От 08/06/2011 18:19 цитата
лампа горит постоянно или тухнет (мерцает) периодически?
krugen
krugen
Сообщение #9 От 09/06/2011 09:18 цитата
Лампа горит ,затем тухнет и так все время, но дело не в этом .второй раз оборвался термопредохранитель,заменил его ,включил и увидел что механика клинит, дернется чуть и стоит рычит ,но теперь надо разобраться: почему клинит?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 10:25
mobile_doctor писал:
похоже на то
Олег Ал
Сообщение #10 От 09/06/2011 09:49 цитата
Значит управление работает
похоже на то
как же ты разбирал печку, по первому посту?
krugen
krugen
Сообщение #11 От 09/06/2011 10:12 цитата
100% причина всему валы, я основной(металлический ) почистил, а резиновый поменял, теперь третья проблема :втулки расплавились ,где их по быстрому найти?
krugen
krugen
Сообщение #12 От 09/06/2011 11:15 цитата
Можно тему закрыть в принипе, но самая главная причина как я понял это оптопара ,с нее все и начинается!!!
UAG
Сообщение #13 От 26/02/2013 05:51 цитата
Подскажите! Xerox PE220 (МФУ) был в рабочем состоянии, простоял 6 месяцев. Включил, прошел прогрев, попросил ввести дату, время.
Ввел как просит аппарат, жму принять (кнопка ввод), выскакивает ошибка Out of Range (вне диапозона). Клава панели не на что не реагирует. Разобрал аппарат, передернул все разъемы, так же заменил аккумулятор под клавой - результат тот же, дальше даты не пускает. Как принтер работает, как копир(сканер) нет. Заранее всем СПАСИБО!
Олег Ал
Сообщение #14 От 26/02/2013 06:46 цитата
может надо правильно дату набирать, сначала месяц, потом число, например
UAG
Сообщение #15 От 27/02/2013 01:22 цитата
После даты стоит абвиатура (MDY), так и набирал. Пробовал менять, ошибка та же, Out of Range
Олег Ал
Сообщение #16 От 27/02/2013 07:04 цитата
а если ставить дату меньше, чем настоящая?
