хаб ASUS GX1008B
bobruiski
Сообщение #1 от 17/01/2009 22:34 цитата
доброго всем времени суток!
аппарат мелкий и не дорогой, но все равно обидно.
собран на IP178D LF, питание на UTCMC34063
случайно подал вместо 9V питание 12, результат: через минуту он потух. при разборке обнаружил короткое по питанию причем как до стабилизатора, так и после
в стабилизаторе слетел SMD транзистор с в корпусе SOT-89 с кодом 772, вторая строка: 7JD1, че за зверь не знаю, в справочниках не нашел. поле его удаления "короткого" в стабилизаторе нет.
далее отделил основную схему от стабилизатора выпаяв перемычки, короткое в основной схеме осталось даже после удаления всех электролитов и блокировочных конденсаторов. кажется сдох чип. IP178D LF производства IC+, может подскаже кто че делать дальше, ну кроме похода в магазин за новым?
Konstantin
Сообщение #2 от 21/01/2009 11:22 цитата
А что тебе подсказать ? Снимай проц, если короткое пропадет, ищи новый и меняй. Или может все-таки проще в магазин, за новым хабом, а ? подмигивание
bobruiski
Сообщение #3 от 21/01/2009 13:14 цитата
проц снял, проверил и в топку мертвец увы не с моим паяльником.. но на будущее поставил в новом диодный мост, мало ли что.
тема закрыта всем спасибо голливудская улыбка
