Умелец
Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста. Заменил порвавшуюся термопленку в мфу нр1005 и после этого листы выходят немного помятые, но не по всей длине листа а посередине начиная со второй трети листа. Как будто при выходе из печки лист что то стесняет по бокам.  |
Resister
Slayer
Resister писал: | А термоэлемент смазывал? |
Вот именно!
Тока не вздумай эксперементировать с литолом, солидолом и т.д.  |
Умелец
Нет термоэлемент не смазывал. Только пластиковые втулки на которые надевается пленка. Решил поэкспериментировать, смазка то вроде свежая. Походу придется снова разбирать и менять смазку на термоэлементе? |
Slayer
обязательно!
Протри все хорошо тряпочкой, смоченной растворителем. Потом смазку нанеси равномерно на сам термоэлемент. Много не надо и мало - нехорошо. Примерно... так...с корпус DIP8 микросхемы (блин, нашел сравнение )..... Потом собери печку и повращай за шестеренку вала туда-сюда. Убедись, что термопленка нормально скользит и не издает шума мнущейся бумаги. Если все - ок, то собирай. ...ну а если что пиши... |
Умелец
Ок, а какую смазку применять? Я вот уже с год силиконовым маслом пользуюсь, по совету парней из сервиса НР. Посоветуйте кто бывалый.  |
Slayer
Умелец
Вытер старую смазку, под ней с левой стороны обнаружил куски запекшегося тонера, все протер растворителем начисто, нанес смазку, собрал, листов пять отпечатал отлично, потом опять двадцать пять-листы снова замятые также посередине.  |
Slayer
чем мазал? похоже смазка "неправильная", после прогрева "разбежалась" и не скользит... |
Умелец
Дык этим маслом и мазал, другую смазку пока не приобрел еще. Вот придет четверг и съезжу в радиотовары. |
Владимир Ар.
У нас в радиотоварах смазку хорошую под термопленку некупишь!!! Нужно или Canon СК-0551, или другая, но специально под термопленку. |
Киянк
Можно масло для Fuser OIL for Ricoh PPC's p/n823930, тридцать капель или чуть более по всему периметру термоэлемента наносишь и плёнку по бокам смазываешь немного и всё... Пользуюсь не один год, ноу проблем...
А резвал, как себя чувствует, не надорван от основания? Бушинги менял? |
Умелец
Вал в норме, вот бушинги немного потерлись, но я просто термоэлемент пообильнее смазал и пока работает без проблем. Спасибо за подсказку  |
Киянк
Я бы приготовился менять бушинги, может через время опять быть эта проблема, не большой износ, даёт о себе. |
