HP 2280 не печатает черным
vovan740
Сообщение #1 от 30/07/2009 12:16 цитата
МФУ HP 2280 резко перестал печатать черным.Пробывал подкидывать новый картридж никакого эффекта.Ошибок никаких не выдает.При черной печати выходит чистый лист.При цветной печати идет искажение цвета.Подключал к другому компу тоже самое.В чем может быть проблема?Принтер стоял в школе и были неоднократные выключения электричества путем отключения автоматика в электрощитке.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #2 от 08/08/2009 23:41 цитата
Техника не любит резких колебаний или прерывистой работы сети.
Неисправность нужно искать в работающей плате.Я думаю это вам не под силу.Поэтому обратитесь в мастерскую за советом.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 10/08/2009 08:09 цитата
vovan740, Как на счет замены картриджа?
