Нужна помощь по ремонту HP 1100
На страницу 1, 2, 3  След.
SerZim
Гость
Сообщение #1 от 12/11/2002 13:58 цитата
Вопрос такой: замена термопленки на НР1100, снял пленку (она была с краю порвана), на валу есть такая узенькая 7мм и длинная полоска, которая в месте обрыва пленки покрылась залипшим тонером и прочей дрянью.
Чем ее можно протереть безопасно (спирт или ченить еще)?
zanuda
Гость
Сообщение #2 от 12/11/2002 21:07 цитата
ацетон три нежно и незабудь про смазку но немного иначе труба
SerZim
Гость
Сообщение #3 от 13/11/2002 09:39 цитата
Попробую, спасибо.
Данил
Гость
Сообщение #4 от 25/07/2003 10:59 цитата
Вопрос: при включении принтера HP-1100 загорается лампочка готовности, после этого принтер должен провести тест, пустить движок и прогреть печку, этого не происходит, на плате проверил большинство диодов, транзисторов, все цело, печка целая, двигатель целый. Что может быть, посоветуйте.
Xmury
Гость
Сообщение #5 от 25/07/2003 17:03 цитата
Мне встречалось нечто подобное. Причина оказалась простой: заклинило флажок датчика выхода бумаги, оптопара была постоянно открыта, принтер "думал" что замял бумагу, и не запускался. Проверь датчики.
Гость
Сообщение #6 от 26/07/2003 13:57 цитата
http://startcopy.ru/repair/lj1100.htm
Данил
Гость
Сообщение #7 от 29/07/2003 07:03 цитата
Xmury спасибо за ответ, но это я уже проверял, у меня была такая проблема с HP-6L флажок застревал когда на него ложили бумагу, снял почистил все нормально, с этим что-то другое, если есть еще идеи пишите, заранее спасибо.
Gans
Гость
Сообщение #8 от 29/07/2003 11:06 цитата
Данил,
нет это не другое, надо проверить все три датчика/флажка бумаги а так же датчик закрытия крышки
Данил
Гость
Сообщение #9 от 30/07/2003 13:18 цитата
Gans спасибо за совет, но я проверил еще раз все датчики не помогает, если есть идеи или соображения по этой поломке пиши.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #10 от 30/07/2003 14:56 цитата
Где-то читал и взял на заметку: если после сборки не поставить винт в районе слотов памяти, то принтер не стартует.
Может пригодится.
Gans
Гость
Сообщение #11 от 30/07/2003 18:10 цитата
Данил,
сами оптопары тоже?
и еще насколько я понял мигание идет сразу после вкл аппарата? т.е. отработки движком нет, так?
Данил
Гость
Сообщение #12 от 31/07/2003 05:30 цитата
Moderator спасибо за подсказку но все винты на месте.
Gans да опто пары специально снял и проверил надеялся что всетаки из-за них, но они рабочие, и ты правильно понял мигание идет сразу после включения ( сначало зеленая первая, потом зеленая вторая, потом желтая и это повтаряется пару раз потом загораятся зеленая и ничего не происходит, при нажатии на кнопку загораются все сразу отпустиш гаснут но зеленая так и горит) отработки движком нет. Если есть идеи пиши или было чтото подобное но не с датчиками пишите.
Димас
Гость
Сообщение #13 от 31/07/2003 16:49 цитата
Данил.
Движок может еще не включаться, если у тебя заклинен нижний коротрон, проверь его. Это на самомо деле очень часто встречаеться, предшествует этому треск в самом принтере, странно, что никто об этом не знает.
Gans
Гость
Сообщение #14 от 31/07/2003 17:08 цитата
Димас,
да нет такой проблемы на 1100, это проблема 1200 принтераДанил,
кажется было такое,
прозвони печку, симистор
напряжение 24в с БП есть?
Данил
Гость
Сообщение #15 от 04/08/2003 07:07 цитата
Спасибо всем за советы, но пока я удаляюсь от этой проблемы, из-за обстоятельств.
Еще раз спасибо. Как будет возможность выйду и сообщу.
Damir
Гость
Сообщение #16 от 19/08/2003 11:19 цитата
Люди подскажите как правильно называеться валик каторый бумагу затягивает ну всммысле та хрень которая по одному листу должна тянуть а затягивает сразу по 2-3 я так понимаю надо менять,изоляцию подматывал под резину не помогает. Вощем как оно в прайсе называеться? Подскажитеподмигивание
Трям
Гость
Сообщение #17 от 19/08/2003 11:59 цитата
Damir, оставьте этот валик в покое - Вам менять тормозную площадку.. под этим валиком стоит. поищите по конфе-было уже
Дамир
Гость
Сообщение #18 от 21/08/2003 13:41 цитата
Трям это та каторая на пружине? Беленькая такая? Прям под валиком? Блин а как жеш ее менять то недовольство, огорчение
Бекзат
Гость
Сообщение #19 от 26/01/2004 08:57 цитата
Дамир.
Мыло есть? У меня есть файл в формате PDF "Принтер HP lJ 1100: Разборка индикация неисправностей и их устранение"
могу выслать там описано как надо разбирать есть и картинки.
спест
Гость
Сообщение #20 от 09/04/2004 09:07 цитата
Поменял на Hp 1100 термоплену, валик собрал, а он не работает. Движок запускаеться и сразу останавливаеться, что ето может быть?
