принтер Canon 1800 не хочет печатать
koks-kot
Сообщение #1 от 24/03/2010 21:09 цитата
принтер кенон 1800 не хочет печатать, мигает 7 раз красным 1 раз зелёным и пишет проверьте картридж
koks-kot
Сообщение #2 от 25/03/2010 13:40 цитата
люди что делать
Resister
Сообщение #3 от 25/03/2010 18:43 цитата
В первую очередь необходимо выполнить рекомендации принтера.
Люди бывает с пустыми картриджами приносят принтера по гарантии (не печатает мол).
Andreyka77
Сообщение #4 от 25/03/2010 20:33 цитата
Че за принтер? тот который pixma i1800? там картриджи или чернильницы? Два варианта если картриджи то проверять контакты, обнулять. если все таки чернильницы либо памперс либо сухая голова.
Кстати сейчас поищу его по нету что там за расходка....но чтобы тему не морочить есть возможность купить новый картридж??? и закрыли бы тему!!!!
koks-kot
Сообщение #5 от 29/03/2010 18:11 цитата
Andreyka77, спасибо что ответил а памперс он где стоит его что менять надо у меня получается после заправки один раз на печатал и всё он начал мигать потом через время смотрю в нормальном режиме лампочка горит взял включил печать опять один раз напечатал и всё.
g.gennadiy
Сообщение #6 от 07/10/2014 07:08 цитата
Andreyka77. У тебя КЭНОН ИП 1800 ? Поздравляю, "шедевр" а не аппарат! Сие устройство может остановиться при печати посередине листа! Картриджы жрёт как алкаш бормотуху
а кртриджи стоят от 700-1300рэ.он меня однажды достал, встал во время печати на пл листе и выключлся недовольство, огорчение стукнул со злости кулаком равнодушие при следующем включении сей шедедевр заработал исправно, трудился почти месяц, потом все заморочки по новой, разобрал, причина плохая пайка элементов, пропаял ВСЁ, заморочки исчезли!!!!!!!! улыбка
