принтер МФУ EPSON STYLUS CX4900 - ошибка Е на индикаторе
мавр
мавр
Сообщение #1 от 13/05/2010 14:43 цитата
ПРИНТЕР МФУ EPSON STYLUS CX4900.серийный номер JGGP 094265...проблема такова после включения принтера - после прохождения головки по треку несколько раз - встаёт головка не доходя до парковочного места - и начинают мигать все светодиоды на управляющей панели + на индикаторе высвечиваеться ошибка E - без точки ....головку прочистил раствором ( трихлорэтан + спирт изобутиловый + дихлорэтан)....краска пигментная проходит через все дюзы - свободно - вопрос - ?...что может быть - ? прошивка или техническая неисправность в принтере - ?....кто сталкивался с такой проблемой - ?....помогите решить возникшую проблему - ?..буду рад любой помощи ! обнимаю ...плиз! Прошу помощи рёв в три ручья
Wadim69
Сообщение #2 от 14/05/2010 12:04 цитата
трупс головка, после такого принтер обычно не выживает. Скорей всего стояло СНПЧ? Чернила проливались? Головку целиком в жидкость опускали?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #3 от 14/05/2010 17:12 цитата
Памперс попробуй сбрось.
мавр
мавр
Сообщение #4 от 14/05/2010 20:48 цитата
KolanSky,скиньте ссылку где можно приобрести памперс на принтер СХ 4900 - если не трудно...заранее благодарен подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 22:02
Wadim69, а на счёт головки - снимал чип - головку с траверсы вместе с драйвером - смотрел состояние выводов на целостность распиновки - и на факт окисления подд микроскопом - все выводы на шлейфе как с драйвера на чип - печатки и как на разьёме все выводы в отличном состоянии - окислов и нарушений не обнаружено!.....есть только подозрение на обрыв микро - предохранителей на мамке......хотелось бы знать где искать причину?!?***.....головка по поломке просто отпадает!!!....снимал все шлейфа с головки кроме шлейфа датчика определения положения головки - ошибка повторяеться так же с выведением на индикатор ошибки Е + мигают все индикаторы и + нет возможности выключить принтер стандартным способом - через кнопку OFF/ ON...пока не вытащишь вилку из розетки!....принтер зашёл мне с одного чудо - сервисного центра - КРОНА - чего они там с ним делали не понятно?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 22:09
если растворитель хорошо работает - достаточно лёгкого шприцевания - и совсем не обезательно головку купать в растворе с растворителем - это ничего не даст! подшучивать, дразнить
мавр
мавр
Сообщение #5 от 15/05/2010 00:56 цитата
на счёт сброса памперса - нашёл пару сайтов - буду пробовать....а на счёт прошивки - я пока в поиске - инет большой - но я не сдамся так просто!
мавр
мавр
Сообщение #6 от 20/05/2010 00:38 цитата
извините ещё раз - мастера чего вы не разу не сталкивались с такой проблемой?...памперс сбросил - головка стала вставать на парковку как надо! + появилась другая поломка - не видит катриджи! - но без них бошка не стартует!....на программе в свойствах принтера/в служебных - катриджи показывает все цвета полные и на каждом катридже крестик запрета - что теперь может быть - ?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #7 от 20/05/2010 10:38 цитата
Запусти "EPSON Status Monitor", там должна быть кнопка Информация.
Жмеш на нее, появляется окно с информацией об картриджах (Производитель, цвет чернил, код картриджа, дата выпуска).
Все поля должны быть заполнены, если на каком то картридже стоит "неизвестно", значит менять.
Если на всех - то копать дальше.
мавр
мавр
Сообщение #8 от 22/05/2010 18:43 цитата
KolanSky, не было питания на чипы в 3.3 вольта - навернулся ключ питания чипов на мамке - заменил!......прочистил дюзы - печатать стал супер!....но потом решил обнулить счётчики отработки и счётчик переполнения с помощью проги SSC - в итоге получил следующее при включении принтера - включаеться кратковременно привод сканера...после мигают все индикаторы и выдаёт ошибку Е - кроме 2 -х - они просто горят без мигания -1 индикатор чернил и 2 индикатор наличия бумаги в лотке....после выключения кнопкой OFF - все индикаторы гаснут - кроме сетевого он мигает синхронно далее включаеться кратковременно мотор захвата бумаги из лотка и головка перемещаеться по треку как при стандартном выключении принтера и вставая на парковку выключаеться сам принтер...что может теперь быть - ?....прошивка - ?...или чего то другое - ?....обьясните что делать - ?
мавр
мавр
Сообщение #9 от 03/06/2010 13:09 цитата
решил проблему - 2 раза сбросил счётчики + установил старые оригинальные картриджи + прописал номер головки в прошивку - с помощью программы - по ссылке http://www.startcopy.ru/repair/files/files - короче задрал всё что нужно в принтер и всё стало супер!!!...единственный минус - принтер стал опозноваться как EPSON CX 5000...а так всё печатает и проблем пока я не вижу....
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 14:12
да кстати забыл описание по забивке данных в прогу - вот как нужно сделать - для восстановления прошивки требуется запустить SeviceFT.exe
1. Выбрать самый верхний пункт EEPROM Data Copy.
2. Нажать кнопку "Restore".
Вот тут требуется пояснение. Т.к. вы новую прошивку не скачивали с другого принтера, прога вам это и сообщает. Нужно согласиться, нажав "Да". Далее появится окно выбора принтера. Выбираете CX4900 или CX5000. Далее все как по-маслу.
Еще совет. Перед прошивкой выдерните картриджи.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 14:16
да ещё с помощью этой проги можно восстановить любой принтер в том числе и CX4300
jon_nik
Сообщение #10 от 23/01/2011 12:05 цитата
народ, помогите кто может. после использования проги SSC service utility мой CX4900 стал распозноваться как CX5000. и еще каким то образом поменялся алгоритм работы ПГ. она теперь при старте принтера забивается в парковку и принтер по ходу пытается ее еще дальше впихнуть туда. в общем на ремне слизаны уже все зубья. чувствую что еще немного такого и ему окончательно конец.
как вправить ему мозги назад.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #11 от 23/01/2011 16:20 цитата
jon_nik, лучше сразу в СЦ
