HP LJ 1320, внутренняя ошибка 2229
John-80
Сообщение #1 От 21/12/2007 11:06 цитата
Что это за ошибка, откуда она взялась и как её устранить?
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 21/12/2007 12:18 цитата
А индикаторы то что показывают? Где Вы увидели "внутренняя ошибка 2229"? Как ведет себя принтер при включении?
На каком этапе наблюдается эта ошибка?
John-80
Сообщение #3 От 21/12/2007 12:44 цитата
принтер ведет себя нормально, тестовая страница с принтера печатается. А вот с компа ничего не печатается. Я его удалил и хотел заново дрова поставить и когда началась установка драйвера выдаёт такую ошибку и прекращает установку(
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 21/12/2007 13:36 цитата
Установку начинаете с выключенным принтером?
John-80
Сообщение #5 От 21/12/2007 15:48 цитата
нет, с включенным. чтобы он его видел и кабель рабочий, нормально подключён
Владимир Ар.
Сообщение #6 От 21/12/2007 16:07 цитата
По инструкции всегда делают так. Принтер должен быть выключенным(при выключенном принтере можно подсоединить провода питания и USB). Начать установку с диска, и только когда комп попросит подключить кабель надо просто включить принтер. Не зря это пишут в инструкции по подключению!!!
Олег Ал
Сообщение #7 От 21/12/2007 16:53 цитата
Это точно,делай по инструкции классно!
John-80
Сообщение #8 От 25/12/2007 08:51 цитата
Хорошо, попробую еще так..))
