ремонт сканера Mustek
voronDIV
Сообщение #1 От 04/09/2006 09:41 цитата
Притащил друг сканер Mustek 2400 при подключении загорается сразу же лампа и тишина. Вскрытие показало что вытек электролит С49. Вычистил и заменил. Включаю такая же хрень. Имеем на плате
U7=NIKO N2576S;
I2=SQ113C 0335-1408 DOKNS-013;
U2=UTC QJOA L6219 TA драйвер мотора (даташит найден);
U1=SQ100A A339-9901;
SDRA1=HY57V161610ET-55 память (даташит найден);
и т.д.
Сканер в системе видится. Но постояно горит лампа и не гу-гу.
Волтрегулятор PJ1117 на 3,3 V выдает напругу норму. А документашку на проц и схему управления U1 не нашел. Может где встечали? И вообще что за фирма SQ ?
Олег Викторович
Олег Викторович
Сообщение #2 От 04/09/2006 11:01 цитата
http://www.sq.com.tw/
Иваныч55
Сообщение #3 От 04/09/2006 11:40 цитата
voronDIV, посмотрите здесь, может поможет: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71757&highlight=%2A1200
