ремонт сканера Mustek | |
| voronDIV 04/09/2006 09:41 |
Притащил друг сканер Mustek 2400 при подключении загорается сразу же лампа и тишина. Вскрытие показало что вытек электролит С49. Вычистил и заменил. Включаю такая же хрень. Имеем на плате
U7=NIKO N2576S; I2=SQ113C 0335-1408 DOKNS-013; U2=UTC QJOA L6219 TA драйвер мотора (даташит найден); U1=SQ100A A339-9901; SDRA1=HY57V161610ET-55 память (даташит найден); и т.д. Сканер в системе видится. Но постояно горит лампа и не гу-гу. Волтрегулятор PJ1117 на 3,3 V выдает напругу норму. А документашку на проц и схему управления U1 не нашел. Может где встечали? И вообще что за фирма SQ ? |
| Олег Викторович 04/09/2006 11:01 |
http://www.sq.com.tw/ |
| Иваныч55 04/09/2006 11:40 |
voronDIV, посмотрите здесь, может поможет: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71757&highlight=%2A1200 |
