HP LJ 1320, внутренняя ошибка 2229 | |
| John-80 21/12/2007 11:06 |
Что это за ошибка, откуда она взялась и как её устранить? |
| Владимир Ар. 21/12/2007 12:18 |
А индикаторы то что показывают? Где Вы увидели "внутренняя ошибка 2229"? Как ведет себя принтер при включении?
На каком этапе наблюдается эта ошибка? |
| John-80 21/12/2007 12:44 |
принтер ведет себя нормально, тестовая страница с принтера печатается. А вот с компа ничего не печатается. Я его удалил и хотел заново дрова поставить и когда началась установка драйвера выдаёт такую ошибку и прекращает установку( |
| Владимир Ар. 21/12/2007 13:36 |
Установку начинаете с выключенным принтером? |
| John-80 21/12/2007 15:48 |
нет, с включенным. чтобы он его видел и кабель рабочий, нормально подключён |
| Владимир Ар. 21/12/2007 16:07 |
По инструкции всегда делают так. Принтер должен быть выключенным(при выключенном принтере можно подсоединить провода питания и USB). Начать установку с диска, и только когда комп попросит подключить кабель надо просто включить принтер. Не зря это пишут в инструкции по подключению!!! |
| Олег Ал 21/12/2007 16:53 |
Это точно,делай по инструкции ![]() |
| John-80 25/12/2007 08:51 |
Хорошо, попробую еще так..)) |
