Проблема с Canon Pixma MP190
yrhik007
Сообщение #1 От 18/04/2012 16:53 цитата
Добрый день. Ребята помогите разобраться с такой проблемой. При включении принтера в момент когда каретка пытаеться сдвинуться с места раздается сильный хруст и потом каретка пошла. При осмотре видно как пасик каретки проскакивает на шестерни. При печати такого нет, а именно когда принтер грузится при включении и при выключении когда каретка идет на парковку. Что можно сделать или где искать. ( пасик целый и не сьеженый, шестерня тоже в норме) Одно что заметил это то что натяжитель пасика каретки уже на всю, дальше тянуть ему некуда некуда.
К А Т
К А Т
Сообщение #2 От 18/04/2012 19:35 цитата
...знакомая беда подмигивание... лечится либо растяжением пружинки натяжителя ремня ( или подбором более жесткой пружины ), или подкладыванием под пружину двух-трёх шайб М3...
А ещё не помешает промыть узел парковки - такой хруст на подобных аппаратах бывает когда пружина натяжителя от времени ослабевает и при нагрузке уже не удерживает необходимое натяжение ремня перемещения каретки, или узел парковки очень туго ходит из-за грязи/засохших чернил...
...на всякий случай - разборка аппарата аналогична: http://www.startcopy.ru/repair/rol_c_mp210.htm
yrhik007
Сообщение #3 От 18/04/2012 20:33 цитата
Спасибо за совет. Попробую. Узел парковки весь вымыл и смазал , а вот эту операцию с пружинкой не делал. Завтра займусь.
