Canon NP 6416 замятие бумаги при выходе
Шемякин В.
Сообщение #1 от 15/09/2010 18:03 цитата
Здравствуйте,возникла такая проблема,лист накрутило на тефлоновый вал,заменил тефлон,теперь при выходе лист складывается в гармошку,разделительные пальцы вроде в порядке,в чем может быть проблема?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 15/09/2010 18:30 цитата
Листик то можно аккуратно с тефлона снять, пару раз приходилось этим заниматься(тока так, чтоб тефлоновый вал непоцарапать).
Теперь о проблеме. Я так понимаю, что начало листа проходит между валами, а далее не идет(естественно получается гармошка). Тогда внимательно посмотрите на начало гармошки, обычно видно--какой же отделитель виноват. Вот его надо поменять(можно даже временно просто его снять).
И лучше увеличить ширину выбеливания передней кромки(это делается переменником под крышечкой на левой боковине, вот тока непомню какой, надо в доке глянуть).
Шемякин В.
Сообщение #3 от 15/09/2010 18:41 цитата
палец снимал все равно,получается оригами в виде гармошки,а вот о выбеливании, это стоит попробовать потому как хотел снизить расход тонера на передней панели не реагирует,посмотри по доку какой переменник или где мануальчик на эту модель можно скачать?
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 15/09/2010 18:49 цитата
Счас гляну.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 18:56
Вот.
Под кнопкой сброса печных ошибок
VR1--Регистрация передней кромки
VR2- Ширина белой полосы переднего края
3,4 Это для настройки АЕ
5,6 Нетрогай
Нумерация сверху вниз. Там на обратной стороне крышечки посмотри, вроде что-то там должно быть написано.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 18:59
Мануальчик надо на NP 1215 качать, а разница с 6416--бюллетень маленький. Могу выложить, но тока с работы завтра.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 19:01
И еще. Фетровый ролик меняли?
Шемякин В.
Сообщение #5 от 15/09/2010 19:04 цитата
фетро первым делом поменял,старый уже был изношен.Мануальчик будет очень кстати всеравно завтра с ним ковыряться хоть подготовиться)
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 20:13
а 5,6 за что отвечают,потому как их могли до меня потрогать уже?
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 15/09/2010 19:18 цитата
Они для настройки аппарата спецами на заводе изготовителе, по крайней мере я так понял. Трогать их нерекомендуется.
Мануальчик завтра выложу и ссылочку дам.
Шемякин В.
Сообщение #7 от 15/09/2010 19:20 цитата
хм...вот теперь я переживаю если их кто сбил...как же узнать правильно выставлены они или нет
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 15/09/2010 19:32 цитата
К гармошке то они неимеют отношение.
Шемякин В.
Сообщение #9 от 15/09/2010 19:34 цитата
это да,ну тогда забудем про них.
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 16/09/2010 07:06 цитата
Вот выложил все по NP 1215(SM, SH, PL, и бюллетень отличия 6416 от 1215)
ftp://ftp.fridas.ru/ папка "Владимир Ар"
Шемякин В.
Сообщение #11 от 16/09/2010 21:32 цитата
вроде сделал как советовали и все получилось!спасибо
Владимир Ар.
Сообщение #12 от 17/09/2010 07:35 цитата
А с 6220 разобрались?
Доку скачали?
Шемякин В.
Сообщение #13 от 17/09/2010 09:28 цитата
с 6220 сделал фотку,лист вытащил и опять начал печатать,при первой возможности выложу фотку.Доку скачал,спасибо,а есть еще какая нибудь док на копировальные аппараты?)
Владимир Ар.
Сообщение #14 от 17/09/2010 09:58 цитата
Ну много чего есть, что надо то?
Шемякин В.
Сообщение #15 от 17/09/2010 13:09 цитата
хм...я на познание жадный))) по toshiba 1360 есть что?
Владимир Ар.
Сообщение #16 от 17/09/2010 13:25 цитата
Посмотри там же. Тока это есть.
