Ardarik
У него даже не горит светодиод, там стоит GM34063, как я понят это стабилизатор. На светодиод идет вторая нога на ней 0.6 вольт, На 6 приходит 11.5 и на 1 выходит 11.5, ей хана?
gm34063 (1).pdf 181.7 КБ Скачано: 2119 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Нет не правильно ты понял! |
Ardarik
А что же это?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 10:55
Или это компаратор? |
JohnK
Ardarik, А то ты не можешь прочитать в загаловке приведенного тобой-же датащита!!! DC-DC преобразователь это. |
Ardarik
А как микруху проверить? И где можно почитать про DC-DC преобразователь, гугол ни чего внятного не дал
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 12:35
Ну примерно понял что это, осталось понять как проверить |
набирай в гугле мс34063.pdf-и скачаешь даташит там вся инфа по ней только на англицком |
JohnK
n max, А ничего, что датащит приатачен у топикстартера? |
Ardarik
6 это вход, 1 как я понял выход, но на нем такое же напряжения что и входное. на 2 ноге 0.6 вольт, она идет на емкость и дроссель (или она выход?). По дашату 2 на корпус, что то совсем запутался |
JohnK
Ardarik, Чтобы понять ты должен нарисовать схему всего БП, т.к. сразу ты не поймешь что есть вход, а что выход. Но сразу скажу - это преобразователь у него как такового входа и выхода нет. 6-питание, 2-эмитер управляющего транзистора, а корпус - 4 нога. 2-Эмитер транзистора, может быть на корпусе, еще раз говорю, нарисуй весь БП, возможно станет понятно. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Всё таки хоть одним глазком схему этого девайса глянуть хочется, хотя бы питательную его часть - вслепую с импульсным стабилизатором не хочется разбираться, много времени тратить! |
m.ix
Master Mixa
viktor_ramb, В DS есть стандартная его схема включения.
Или у тя всё в уголь сгорело? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
m.ix, Цитата: | Или у тя всё в уголь сгорело? |
Да нет, просто думал что м/с с внешним тр-ром работает, а по нету прошёлся - нашёл, что тр-р вроде там на 1.8в стоит, а ШИМка сама 3.3в делает и дохнет частенько сама. Сейчас найду планарку, заменю и посмотрю. Девайс дешёвый, много времени на него тратить неохота. Подарили 2 шт., после ремонта их ещё продать нужно, чтобы была какая-то польза от этого. |
m.ix
Master Mixa
Ardarik, В каждой ветке форума имеются правила!
viktor_ramb, Автора исчез. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
m.ix,Цитата: | viktor_ramb, Автора исчез. |
Пишу для статистики.
Сделал один хабик из двух, заменив шимку, а во втором стабилизатор в норме, но чип битый - отгребает ток и греется, ремонт нецелесообразен. |
Ardarik
Начальник загнул за него 600 руб, клиент отказался. Если надо могу завтра набросать схемку.
m.ix Правила прочитал, отписаться еще времени не было |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ardarik, Цитата: | Если надо могу завтра набросать схемку. |
Схема там типовая для этой шим, даже упрощённая.
У нас такой хаб стоит новый 15$. |
