low999
Вот так примерно они выглядят:
но проблема в том что шурупы сделаны из мягкого сплава, и пытаясь из открутить шляпки просто испортились и отвертки просто прокручиваются там... что сделать?
проблема такая на 2 шурупах из 4, остальные 2 откручиваю без проблем... |
нагреть паялом,а потом выкручивать |
low999
они в желобах пластмассовых находятся, на картинке видно! туда не влезть ни чем кроме отвертки или чего-то такого мелкого... |
richard34
нагрей отвертку на газе и откручивай, только отвертку возьми которую не жалко. |
low999
а смысл этого нагревания какой, сделать горячей отверткой 2 желоба в шляпке чтоб было за что цепляться отвертке, или просто разогреть шуруп и он тогда раскрутится? |
richard34
разогреть шуруп он по пласмассе легче пойдет, я пару раз так делал, на шурупах было типа клея из-за этого и сорвал. приходилось возле газовой плиты стоять
один пошел сразу а с двумя другими пришлось греть пару раз. |
m.ix
Master Mixa
low999
Ричард, и что если раскаленную отвертку прислонить к шляпке шурупа сверху, он до внутренностей разогреется?
Все равно цепляться отвертке не за что, именно это и есть проблема при откручивании... она ведь не решится! Только хуже сделаю...
А насчет видео с ютуба - думаю с мышкой такое нереально сделать... да и винтик ОЧЕНЬ маленький. |
richard34
