Принтер Canon IP4200 не включается
Uganin
Сообщение #1 от 14/09/2011 12:30 цитата
Добрый день всем.Принтер не включается ,реагирует на кнопку вкл. Блок питания работает и выдаёт 10 и 7,5 в. Дальше не могу проследить нет схемы. нашёл в обменнике мануал на ip4200 , но схемы там нет и судя по картинкам он не совсем похож.Подкиньте плиз ссылочку на схемку.
Wadim69
Сообщение #2 от 14/09/2011 12:59 цитата
Не будет схемы. А блок питания работает, он у тебя в дежурном режиме. С проца нет сигнала на включение.
К А Т
К А Т
Сообщение #3 от 14/09/2011 15:20 цитата
...для начала извлеките печатающую головку и попробуйте включить без неё - если включится, то причина определена ( ...и при этом не факт, что плата управления не "ушла" вместе с головкой...). Если не включится - ищите "донора", чтобы подкинуть плату управления ( ...только головку от своего принтера в паре с живой платой управления не ставьте, а то получите два принтера, которые не включаются...).
Uganin
Сообщение #4 от 14/09/2011 16:00 цитата
спасибо , попробую.
