Принтер LBP 810 не протягивает бумагу
RCamel
Сообщение #1 от 19/06/2012 10:21 цитата
Принтер LBP 810 сначала сильно заскрипел, потом перестал протягивать бумагу. Сейчас при включении принтера нет звука (раньше был звук как будто что то заводится). Хочется понять причину, и можно ли отремонтировать своими руками.
<vlad>
Сообщение #2 от 19/06/2012 12:42 цитата
что говорит внешний осмотр и монитор? где скрипел?
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 19/06/2012 13:20 цитата
Индикатор питания горит?
RCamel
Сообщение #4 от 19/06/2012 13:28 цитата
внешне все цело, индикатор горит, компьютер узнает принтер и отправляет задания на печать, принтер "успешно" печатает. Все как при нормальной печати, только бумага на месте и нет звука работы.
К А Т
К А Т
Сообщение #5 от 19/06/2012 13:56 цитата
...если я правильно вас понял - механика ни при включении, ни при отправке задания на печать - не крутится вообще. Так?
RCamel
Сообщение #6 от 19/06/2012 13:57 цитата
да
<vlad>
Сообщение #7 от 19/06/2012 14:10 цитата
первым делом я бы проверил Блок фиксации
К А Т
К А Т
Сообщение #8 от 19/06/2012 14:10 цитата
...тогда разбирайте аппарат, проверяйте, приходят ли напряжения на двигатель - может драйвер умер...
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 15:13
<vlad>, я, конечно могу и ошибаться, но по-моему если проблема с печкой, после отправки задания на печать - на компе появится сообщение, что принтер в ошибке, задание не напечатано, и красное окно монитора состояния...
RCamel
Сообщение #9 от 19/06/2012 14:16 цитата
"может драйвер умер..." - это в смысле двигатель ?
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 19/06/2012 14:30 цитата
Тож подозрение на сам движок иль драйвер движка.
К А Т
К А Т
Сообщение #11 от 19/06/2012 14:32 цитата
...не, не двигатель - сам двигатель выжечь - это ооочень постараться надо - обычно выходит из строя м/сх управления двигателем.
RCamel
Сообщение #12 от 19/06/2012 15:04 цитата
Всем спасибо за помощь.
Я понял что сам я это все равно не сделаю, последний вопрос сколько примерно будет стоить ремонт ?
К А Т
К А Т
Сообщение #13 от 19/06/2012 15:11 цитата
...зависит от вашего региона, и мастерской, в которую понесёте - даже в нашем небольшом городке, при одной и той же неисправности ремонт в соседних мастерских может различаться на 1000 рублей и более... ...а конкретно про ваш случай через инет вряд ли кто сможет сказать - для обозначения цены ремонта нужно аппарат в руках "подержать", посмотреть его состояние - может там кроме заявленной неисправности ещё куча сопутствующего и по общей сумме может оказаться, что нет смысла за такие деньги ремонтировать...
