Мокрый Canon LBP-810
doctor32
Сообщение #1 от 09/08/2012 13:36 цитата
Доброго времени суток!
принтер:
Canon LBP-810
Суть неисправности - после попадания на плату воды, которую никто не заметил, принтер включили и он сдох. Повторно он включаться уже не захотел.
Вскрытие показало, что сгорел диодный мост D3SBA60 и предохранитель на 4 А 250 V. Диодный мост был заменен на рабочий аналог, предохранитель починен.
После замены неисправных компонентов принтер включился и получилось распечатать несколько листов. Ок. Выключили принтер. Попробовали включить заново - не удалось. - при включении светится зеленый индикатор + слышен щелкок реле + начинает раскрутку мотор с зеркалами около лазера(все это длится меньше 5 секунд) и все, -дальше не включается.
Термопленка с дырками - её менять не нужно, но указать стоимость желательно.
Что еще можно сделать? (аналогичное решение данной проблемы с этого сайта не помогло).
Сколько будет примерно стоить починка данного тела?
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 09/08/2012 13:45 цитата
...как вариант, для начала определиться ( по возможности ) что именно принтеру не нравится - вариант диагностики по вращению главного двигателя: http://www.startcopy.net/defects/canon_z.shtml , а уж после определения "что болит", говорить о стоимости ремонта...
doctor32
Сообщение #3 от 09/08/2012 13:59 цитата
К А Т писал:
по зубам определить не возможно, тк шестеренки снимались.
К А Т
К А Т
Сообщение #4 от 09/08/2012 14:34 цитата
...так что с того, что они снимались? В данный момент-то они стоят. Так вот снимите левую боковину, отметьте маркером точку на большой шестерёнке, нажмите клавишу включения и смотрите, сдвинулась точка на большой шестерёнке относительно шестерни главного двигателя, или нет - если сдвинулась при включении, то на сколько зубцов, и исходя из вышесказанного идите по ссылке и смотрите, что именно аппарату не нравится.
doctor32
Сообщение #5 от 10/08/2012 10:32 цитата
К А Т писал:
двигатель вообще не крутится(соответственно и шестеренки).
Tenebre
Сообщение #6 от 11/08/2012 22:54 цитата
Привет всем! Надеюсь кто поможет. У меня такая проблема мой принтер canon LBP 810 ВКЛЮЧАЕТСЯ на секунду лазер запускается а потом щелчек и все не работает индикатор горит всегда зеленый печка не заводится вроде все.
К А Т
К А Т
Сообщение #7 от 13/08/2012 08:45 цитата
doctor32, ну, так смотрите по ссылке - там сказано, в каких случаях двигатель стоит на месте не дёргаясь.
Tenebre, вам бы тоже по ссылке пройти, посмотреть - там не так много буков... ...да и в теме про "Canon LBP-810 срабатывает защита и не включается", где вы тоже отметились - практически все варианты рассмотрены - вам читать надо, а не писать в разные темы.
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 19/08/2012 22:00 цитата
Просто нечего добавить к последнему сообщению К А Т !!!!!!!!
