FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Здравствуйте. Есть роутер ASUS WL-AM604, без буквы g в конце, тоесть без WiFi, так вот нужно прошиву к нему, обыскал пол инета и толку ноль. Может кто знает где скачать?
P.S. на оф сайте тоже не нашёл. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
JohnK
FreddikMerfi, А роутер совсем труп или еще отзывается? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
JohnK, роутер отзываеться и даже пробует подрубаться к линии, т.е. индикатор линии горит, а вот активный линк индикатор постоянно мигает - почитал инфу в инете - пишут что проблема в прошиве и у этого роутера с заводской прошивой постоянный дисконнект по активному линку. |
Олег Ал
так есть же на офф.сайте что-то
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2012
http://ru.asus.com/ -сервис -центр загрузки-файлы-беспроводное оборудование-точка доступа- WL-AM604
не то?
Asus1.jpg 123.84 КБ Скачано: 246 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Олег Ал, вроде то, но не уверен. Это же у меня не точка доступа, и WiFi на этом роутере нету. Если я прошью не той прошивой, то на этом аппарате смогу откатиться назад? |
JohnK
FreddikMerfi, Если роутер отзывается, то с оффсайта берем прошивку и заливаем ее использую веб интерфейс роутераю |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
JohnK, я понял что заливать через вэб интерфейс. Не первый раз шью роутер. Но дело то в том что он не является точкой доступа, даже WiFi на нём нет. Хорошо. Испробую прошивку та что выложили выше. |
Altos_90
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Altos_90, благодарю. Уже выше скинули. У тебя по ссыли такая же версия прошивы. Спасибо. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
JohnK
Прошивается нормально? Да и судя по талбичке, роутер вполне здравый. Затык в чем, может настроить надо? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
JohnK, прошиваеться нормально. Версия прошивки сменилась. Настраивать пробовал как вручную, так и утилитой для автоматической настройки по той же ссыли где и прошиву качал. Актив мигает всё время и не хочет подключаться. |
JohnK
FreddikMerfi, Актив, это при соединении по DSL, если да, то попробовать надо настроить pppoe соединение, оно даст возможность ввести учетные данные сразу в роутер, только обязательно проверить VPI/VCI и тип линии или как там ее не помню. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
JohnK, это да, актив это подрубание модема уже по учётным данным, вот он и мигает постоянно. Пароль и логин вводил естественно в сам роутер, создавал соединение PPPoE, VPI/VCI вводил правильно. Уже не знаю что и думать. |
JohnK
FreddikMerfi писал: | Уже не знаю что и думать. | Бывали случаи, особенно когда тырнет и телефон подает одна контора, то за не уплату телефона вырубали тырнет не смотря на то, что оне идут совершенно по разным договорам, так сказать разные услуги. И все равно такое есть. Так вот симптоматика совершенно такая же. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
JohnK, так я проверяю дома, т.е. этот модем ASUS не работает, а мой родной D-Link 2540 работает без проблем. Линия ADSL предоставлена как ты и говоришь, т.е. если не уплатил за телефон, то и инета не будет. Но на другом то модеме всё ОК. А ещё привязки по MAC 100% нет. VPI и VCI выставлял 0/33 и 0/35 без изменений. |
JohnK
FreddikMerfi, Надо попробовать перенести все настройки с рабочего мопеда в нерабочий. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
JohnK, так один то ASUS, а другой D-Link. Меню то разные у обоих. И настройки тоже разные. |
