Ремонт USB flash drive
tinyrunner
Сообщение #1 от 19/12/2012 12:07 цитата
Всем привет. Купил флешку cnmemory 32GB,
через 3 месяца она приказала долго жить и ушла в нирвану.
Перешерстил кучу инфы в инете в поиске истины и пришёл к следующему решению:
Однозначно флешка не читается, определяется как неопознанный диск без размера и опознавательных данных.
Причины две : или контроллер или память. Разобрал сие чудо и обнаружил, что в качестве памяти впаяна microSDHC.
[url=http://s2.ipicture.ru/uploads/20121218/vypQSSZu.jpg]http://s2.ipicture.ru/uploads/20121218/vypQSSZu.jpg [off](3554x2362, 3575.0Kb)[/off][/url]
Имеется два вопроса, первый: кто подскажет как выпаять microSDHC( судя по всему она по-гарячему припаяна по плоскости своих контактов/или-же приклеена контакным клеем)? Кто имел опыт с этими флешками? Что делать?
Вопрос номер два: кто подскажет, где на флешке кварц находится? На фотке видно обозначение (BC1) может это кварц?
[url=http://s2.ipicture.ru/uploads/20121218/pVaueT3F.jpg]http://s2.ipicture.ru/uploads/20121218/pVaueT3F.jpg [off](1600x1064, 1358.9Kb)[/off][/url]
Заранее благодарю за помощь!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 19/12/2012 20:10 цитата
Насчет искал - плохо искал . на форуме есть похожая тема http://monitor.espec.ws/section22/topic207483.html
Только там флешь не видится
Altos_90
Сообщение #3 от 20/12/2012 11:25 цитата
Снимать, судя по всему феном (паяльным). Аккуратненько прогреть на 250, и пинцетом подцепить. Посажена на легкоплавкий сплав.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 12:27
Да, и прогревать не всю MicroSD, а только места контакта (на фото правый край).
tinyrunner
Сообщение #4 от 20/12/2012 16:55 цитата
Спасибо за ответ. Я эту статью уже находил до этого. Дело в том, что у человека была MicroSD карта у которой ничего не читалось, а в моём случае microSDHC-память впаянная на самой флешке. Мне как раз требовалась информация, как безболезненно выпаять microSDHC, чтобы не пожечь саму карту. 250 градусов- я понимаю пару секунд нагрев но 2-3 сек этого будет мало.
При 50 и выше градусов уже начинаются диффузионные процессы внутри проводников, а эту карту чтобы выпаять, потербуется больше времени на разогрев.
Всем рассказываю,- делайте бекапы, а сам попался как школьник. Много инфы важной на карточке.
Ещё раз спасибо за ответ.
Altos_90
Сообщение #5 от 20/12/2012 17:11 цитата
Ну, тут 50 на 50. Диффузионные процессы начнутся, но есть шанс, что выдернуть инфу получится. Я свою первую флешку на 350 грел по незнанию, от отчаяния, и ничего, получилось инфу выдернуть улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 20/12/2012 20:38 цитата
Карточка у тебя видится системой так что есть шанс без разбора - программно выташить инфу .
tinyrunner
Сообщение #7 от 21/12/2012 00:39 цитата
Memory Stick системой не видится. Не распознаётся и никаких данных о ней нет. Ни под линуксом ни под маkом.
В том то и дело, надеюсь что контроллер вылетел. Может карту спасу, если её выпаяю.
Altos_90
Сообщение #8 от 21/12/2012 21:28 цитата
Если вообще никакой реакции на подключение, то скорее всего именно контроллер попалило.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 от 21/12/2012 21:38 цитата
Если есть переходник то используй его - обрежь дороги к карточке и припаяй проводами на переходник , а переходник вставь в комп .
Altos_90
Сообщение #10 от 21/12/2012 23:12 цитата
Там до дорог не добраться просто так. Надо карточку выпаивать.
HaOS
HaOS
Сообщение #11 от 22/12/2012 11:59 цитата
Не нужно ничего резать. Грей снизу на 250 и снимай карту.
Altos_90
Сообщение #12 от 22/12/2012 12:17 цитата
Снизу не получится, там контроллер стоит.
tinyrunner
Сообщение #13 от 25/12/2012 20:02 цитата
Ребята, на конторллер мне наплевать, мне главное инфу спасти. До сих пор пока ничего ещё не делал. Это как у минёров- один неверный шаг,- и всё!
Феном строителным если делать, то уж сильно большой у него "выхлоп" по площади, им никак направленно воздух не задуешь, струя горячего воздуха накроет весь стик от начала и до конца. Всего несколько сантиметров в длину!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 от 25/12/2012 20:09 цитата
Если наплевать на контроллер то режь так чтобы не повредить карточку а потом аккуратно удаляй остатки паек паяльником . При этом можно использовать маленькие дисковые фрезы .
Altos_90
Сообщение #15 от 25/12/2012 20:31 цитата
Феном нужно паяльным, а не строительным. Хотя, можно к строительному приколхозить насадку, которая этот "выхлоп" уменьшит. Хотя строительным слишком велик шанс похоронить все безвозвратно.
Согласен с Сергеем, срезай контроллер, и аккуратно расковыривай плату, пока не доберешься до дорог.
tinyrunner
Сообщение #16 от 26/12/2012 00:10 цитата
Сори за вопрос, не могли бы вы более детально описать метод срезки карточки, а именно с чего начинать?
Фрезой срезать, имеется ввиду стачивать со стороны контроллера до основания другой стороны там, где находится карточка? Т.е покуда контакты карточки не появятся?
baluk
Сообщение #17 от 26/12/2012 01:13 цитата
а если сррезать контроллер и все смд а платку аккуратно сточить на наждаке разтянутом на ровной поверхности?
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 26/12/2012 12:38 цитата
tinyrunner, сходи в любой СЦ по ремонту сотовых и тебе за 10 секунд снимут карточку паяльным феном.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #19 от 26/12/2012 20:02 цитата
Берешь мини дрель с маленькой фрезкой и аккуратно срезаешь все лишнее . а когда увидишь что можешь подобраться к дорожкам паяльником - подпаивай проводки к зачишенным контактам на плате и паяешь оттуда к переходнику для карточки .
