Не вкл-тся кулер в БП струйн плоттера НР DesignJET500+ !!?
Кастусь Рыжов
Сообщение #1 от 16/10/2008 10:44 цитата
Модель плоттера струйного НР designJet 500+
На шасси написано Model C7769F
Поступил в нерабочем состоянии, сгорел БП
Заменил симистор ВT137-800E, вырезал сгоревшие варисторы. БП заработал, но не вращается кулер, схемы нет. Помоему кулер работает ,когда срабатывает термодатчик. Но он упорно не включается при прогоне плоттера. Предположение, что БП вышел из строя из за кулера(плохое охлаждение). Поэтому хочу добиться ясности с включением кулера. Помогите, пожалуйста, если у кого есть схема или опыт по ремонту плоттера. Мануал нашел, но там схемы нет. Заранее спасибо.
tokar
Сообщение #2 от 17/10/2008 15:03 цитата
Кастусь Рыжов писал:
вот в мануале и написано:
"Operates with convection cooling when +32V output is at
minimum load but the Power Supply is cooled by forced air
provided by a fan in the Power Supply enclosure when the +32V
output is loaded."
т.е. без нагрузки по 32v он не вращается.
