Не вкл-тся кулер в БП струйн плоттера НР DesignJET500+ !!? | |||||
| Кастусь Рыжов 16/10/2008 10:44 |
Модель плоттера струйного НР designJet 500+
На шасси написано Model C7769F Поступил в нерабочем состоянии, сгорел БП Заменил симистор ВT137-800E, вырезал сгоревшие варисторы. БП заработал, но не вращается кулер, схемы нет. Помоему кулер работает ,когда срабатывает термодатчик. Но он упорно не включается при прогоне плоттера. Предположение, что БП вышел из строя из за кулера(плохое охлаждение). Поэтому хочу добиться ясности с включением кулера. Помогите, пожалуйста, если у кого есть схема или опыт по ремонту плоттера. Мануал нашел, но там схемы нет. Заранее спасибо. |
| tokar 17/10/2008 15:03 |
вот в мануале и написано: "Operates with convection cooling when +32V output is at minimum load but the Power Supply is cooled by forced air provided by a fan in the Power Supply enclosure when the +32V output is loaded." т.е. без нагрузки по 32v он не вращается. |
