Fingon
Здравствуйте.
Обнаружил что МФУ не работает, нет реакции на подачу питания.
Разобрал и извлек внутренний блок питания. На входе присутствует 230V, на выходе 0.
Видимых повреждений нет.
Появляется вопрос что делать:
1)Отнести в ремонт, в Уфе в среднем просят 1500 рублей.
2)Починить своими руками и вашей помощью.
Есть мультиметр и нет понимания где какие токи должны быть. Что необходимо мерить?
Прилагаю схему БП от производителя(стр.6), правда она очень скудная http://ru.scribd.com/doc/106080931/Panasonic-Kx-mb2025-2030-Service-Manual
И фотографии БП. Печально что нет тега спойлера:
1)Правый белый коннектор - входной переменный ток
2)Правый зеленый коннектор - питание механизма принтера
3)Левая белая гребенка - питание сканера и мат.платы принтера.
4)Правый нижний и левый верхний - заземление.
serega-64
Fingon, Учите работу ИБП, описаний ремонта в инете валом, здесь ликбезом заниматься не будут или сразу к мастеру. |
Fingon
serega-64 писал: | Fingon, Учите работу ИБП, описаний ремонта в инете валом, здесь ликбезом заниматься не будут или сразу к мастеру. |
Примерно такой ответ и ожидал, с одной стороны он легитимен, с другой стороны - это форум для помощи друг другу)) хотя бы ссылками.
Я не знаю даже что это за тип блока питания, а гугл выдает прорву материала. |
Нормальный транзисторный блок питания-в первых цешках такие стояли.
Это книги по ремонту 3УСЦТ скачивать и читать там б.п. должен быть описан-тогда есть какие то шансы с бабахами его починить
Если в электронике не в зуб ногой то отдайте эти 50долл-пусть люди заработают(не такие это большие деньги ) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Fingon, Цитата: | с другой стороны - это форум для помощи друг другу |
Вот мы и помогаем не терять зря время.
Fingon, Цитата: | Я не знаю даже что это за тип блока питания |
О чём тогда можно дальше говорить? |
Fingon
Я только что сжег предохранитель на мультиметре)). Сейчас читаю маны по импульсникам.
По факту я просто электроникой стал увлекаться и потихоньку собираю устройства на макетке по книжкам.
Когда отказал домашний МФУ и начал пищать БП, мне захотелось разобраться в чем дело. Правда сейчас боюсь попасть на большие деньги, если окончательно убью блок питания. Ладно, хотя бы диоды с резисторами проверю. Надо еще как-то конденсаторы без выпаивания проверить. |
serega-64
pifagorr
С начало выключи питание БП, а потом уж меряй что хочешь, или купи ящик тестеров.
Начинай звонить БП со входа переменки 220, предохранители, фильтр,
диодный мост, конденсатор, транзистор. И т.д. |
