Canon MF4018 ошибка е225
Денис20051989
Сообщение #1 от 10/10/2013 11:57 цитата
Включаю принтер сканер начинает светиться зеленым цветом, затем упирается в левую стенку стоит там 2-3 сек и движется направо на первоначальное место и снова светится только зеленым цветом, и выходит ошибка е225 на дисплее. Как можно вылечить эту проблемы. Платы форматора нет и линейки тоже на проверку. Подскажите, как узнать, что не исправно?!
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 10/10/2013 12:05 цитата
...чтобы точно узнать, что именно неисправно, по любому надо искать такой же рабочий аппарат, чтобы подкинуть заведомо рабочие: плату "форматтера", шлейф каретки, каретку сканера... ...без этого - к любой гадалке - она "точно" поджскажет...
Денис20051989
Сообщение #3 от 10/10/2013 15:30 цитата
для чего нужна пипка это, чего она замыкает?
К А Т
К А Т
Сообщение #4 от 10/10/2013 15:51 цитата
...судя по расположению это "пипка" обзывается CJ2... ...честно говоря - не знаю для чего она, никогда её трогать не приходилось.
У меня такой вопрос - плата что у вас на фото - это та, что стояла в вашем MF4018? - что-то не похожа она на 4018 - у меня несколько плат валяется, дык у них в правом нижнем углу ( по фото ) немного по другому... ...может плата от другой модели стоит? И вообще, компом аппарат определяется как MF4010 или по другому?
...все платы от MF4018, что у меня валяются - такие...
Денис20051989
Сообщение #5 от 10/10/2013 16:05 цитата
К А Т писал:
Нет, плато просто пример! а у меня плата, такая же как у тебя.
Поменял линейку сканера, ошибка такая же...все действия принтера точно такие, которые я описал. Обрыв в шлейфе не нашел. Остается, что не работает плата форматера. А парт номер ее знаешь и цену примерно?
К А Т
К А Т
Сообщение #6 от 10/10/2013 16:15 цитата
...парт номер платы - FK2-5927, цена явно не порадует...
...сейчас взял такой же аппарат из готовых - он так же при включении светится только зелёным, так же ( если перед включением каретка стоит не на месте ) ведёт себя "начинает светиться зеленым цветом, затем упирается в левую стенку стоит там 2-3 сек и движется направо на первоначальное место и снова светится только зеленым цветом" , но только после этого начинает мигать разными цветами и выходит в готовность... ...может у вас всё намного проще - просто сканер не видит калибровочную полоску ( или её вообще нет )?
Денис20051989
Сообщение #7 от 10/10/2013 16:24 цитата
К А Т писал:
её нет! Можешь сфоткать доску сканера?! как там выглядит все?!
К А Т
К А Т
Сообщение #8 от 10/10/2013 16:33 цитата
...сфоткать сегодня уже не получится, у меня рабочий день закончился недовольство, огорчение ...а может проще стекло заказать - FL2-5621 - на нём эта полоска уже наклеена...
Денис20051989
Сообщение #9 от 10/10/2013 16:36 цитата
У меня чистое стекло.
