HP1020- после заправки картриджа перестал печатать
in37usd
Сообщение #1 от 09/12/2013 07:18 цитата
HP1020- после заправки картриджа перестал печатать- молчит и все!
заправлял картридж уже в третий раз!
первые две замены прошли успешно- печатал отлично
что может быть?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 09/12/2013 08:18 цитата
При включении питания как ведет себя аппаратик?
Если движком крутит и загорается зеленый, то что говорит комп при отправке задания на печать?
in37usd
Сообщение #3 от 09/12/2013 11:36 цитата
стал прокручивать, когда драйвер установил
но теперь начинает печатать- прогоняет бумагу ,
но выдает чистую и ТЕПЛУЮ страницу
для чего пружинка на магнитном валу?
для чего вал заряда?
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 09/12/2013 12:03 цитата
В Вашем случае иль забыли поставить стягивающюю пружинку, иль контактная пружинка на магнитном валу сломана.
in37usd
Сообщение #5 от 09/12/2013 12:13 цитата
поподробнее про пружинку на магнитном валу, пожалуйста,- я ее ровнял- она была смята!
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 09/12/2013 12:34 цитата
Когда собрали половинку с магнитным валом, то прозвоните тестером с контакта на крышке на оболочку магнитного вала, сопротивление должно быть очень маленькое(около 0 оМ). Покрутите магнитный вал за шестерню(тока не против шерсти, а как он и вращается при работе картриджа, а то можете сломать пружинку иль она согнется) и опять прозвоните(а если умудритесь, то мерьте при вращении маг.вала).
in37usd
Сообщение #7 от 09/12/2013 13:05 цитата
хорошо было бы увидеть фото этой пружинки- какая она должна быть на самом деле ?
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 09/12/2013 13:47 цитата
На другом сайте уже ответил Вам по пружинке.
techdir81
Сообщение #9 от 13/12/2013 16:40 цитата
скорее всего стягивающая пружинка.
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 13/12/2013 21:31 цитата
techdir81 писал:
Дело было в пружинке контакта магнитного вала.
Это я вместо топикстартера отчитываюсь, а должно быть наоборот!!!
Просто человек во многих форумах спрашивал, но отчитаться о решении во всех форумах видимо сил нехватило!!!
