HP deskjet 690C печатает пол страницы и останавливается
Чебурашка
Сообщение #1 от 07/07/2004 12:50 цитата
HP deskjet 690C печатает пол страницы и останавливается , мигают поочередно лампочки питания и подачи бумаги, в состоянии печати написано ошибка...
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 07/07/2004 13:10 цитата
а как флажки (датчики) работают?
Чебурашка
Сообщение #3 от 07/07/2004 13:16 цитата
затягивает страницу и останавливается
Stalker
Stalker
Сообщение #4 от 07/07/2004 15:01 цитата
Смотри дачит, смотри другой свой топик улыбка . Я там ответил
Добавлено 07-07-2004 14:03
И не делай кучу топиков, тебя видят и жди ответа.
А то попадешь в форум Мусоропровод.
помираю со смеху! голливудская улыбка
Vlad.
Сообщение #5 от 08/07/2004 07:47 цитата
Варианты-1.Клинит на направляющей штанге(почистить,несколько капель жидкого масла)2.-грязь на ленте позиционирования(осторожно снять и промыть мыльным раствором)3.картридж(ы) и(или) его контакты(заменить,почистить)-есть ещё несколько вариантов но на них приходит менее 10% поломок.Дерзай.
Трям
Сообщение #6 от 08/07/2004 09:54 цитата
Я бы сказал, что первое - клинит это 80 процентов.. данная неисправа типовая для серии 6хх.
Чебурашка
Сообщение #7 от 08/07/2004 10:29 цитата
ничего не помогает. теперь все по другому: включаю в сеть - всьо нормально - режим готовности. только посылаю что-нибудь на печать - никаких механических движений и начинает мигать лампочка подачи бумаги
Vlad.
Сообщение #8 от 08/07/2004 10:32 цитата
Картриджы проверил(открыл крышку-выезжают-закрыл крышку -паркуются)?
Чебурашка
Сообщение #9 от 08/07/2004 11:12 цитата
открыл крышку - выезжают. закрыл крышку - не паркуются. Но если выключить питание а потом включить - то паркуются.
картриджи проверил, хорошо вставил. Черный - новый. цветной без краски.
Принтер два года стоял без дела. Небыло чернил. Купил новый черный картридж. Два дня попечатал хорошо, потом вдруг затянул бумагу, напечатал две строчки и остановился. Пару раз так затягивал бумагу и останавливался. Теперь вообще ничего не движется при отправке на печать, только начинает мигать красная лампочка подачи бумаги
Vlad.
Сообщение #10 от 08/07/2004 11:21 цитата
Один из картриджей сдох(видимо цветной)замени и будет тебе счастье-в картриджах есть термосопротивления- когда он долго без краски они перегорают-после этого только в морг голливудская улыбка
Гость
Сообщение #11 от 08/07/2004 12:11 цитата
я попробовал пять старіх цветніх картриджей - все равно не работает недовольство, огорчение
Stalker
Stalker
Сообщение #12 от 08/07/2004 12:19 цитата
Ты принтер разобрал или только визуально смотришь и картриджи меняешь. шок
Чебурашка
Сообщение #13 от 08/07/2004 12:38 цитата
визуально смотрю, не разбирал. я не разбираюсь в принтерах а в мастерскую нести - здесь проблемы возникают...если надо можно и разобрать но знать-бы чего там смотреть...
Vlad.
Сообщение #14 от 08/07/2004 14:16 цитата
Почисть контакты на картриджах стеркой-и подкинь заведомо рабочие картриджы.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #15 от 08/07/2004 14:29 цитата
Вот сейчас вытащил из своего цветной картридж и получил следующее, ругается, затягивает бумагу и мигает глазом.
делайте выводы!
Чебурашка
Сообщение #16 от 14/07/2004 08:52 цитата
вставил два новых картриджа - цветной печатает...как только отправляю на печать черный цвет - принтер останавливается и мигает красный датчик....черный картридж новый...уже и протирал контакты и на картридже и в принтере...
Vlad.
Сообщение #17 от 14/07/2004 11:58 цитата
Видимо обрыв шлейфа-и напоследок посмотри в свойствах драйвера картриджы те ли прописаны
Чебурашка
Сообщение #18 от 15/07/2004 11:23 цитата
Новый черный картридж оказался плохим...поставил б/у черный картридж - цветной заработал улыбка
Буду печатать цветным..Всем большое спасибо за помощь
Гость
Сообщение #19 от 24/07/2004 21:52 цитата
У меня тоже стоит такой принтер, и глючит он не потому, что он сломан. а потому, що его время истекло, ети модели выпускались еще в 1995 году. Так что бросай ето дело, либо просто розбери его и повинимай всякую грязь может заработает Нет . Да и еще пришли мне пожалуйста на е-маіл всьо что ты знаеш о картриджах к етим принтерам пожалуйста, помоги а то я уже просто замучился искать нужную информацию в интернете, там ее просто нет.
boa
Сообщение #20 от 25/07/2004 10:07 цитата
Есть и более древние устройства, которые до сих пор работают. Но если относиться по принципу "повынимай
всякую грязь может заработает" тогда конечно не просто заставить что-то работать. Для данного случая надо
было проверять "идентификацию" картриджей, причем на разъеме платы (схемы картриджей в инете есть),
тогда не было бы столь длинного обсуждения.
