"Коротыш" по USB - Epson 7800
ViktorPopelskiy
Сообщение #1 от 27/02/2015 14:47 цитата
Хорошего времени суток. Наблюдается короткое замыкание по цепи USB - Data(-) на землю, соответственно плотер не вкл.(зависает при включении) Сигнал идет на контролер E05C25BB. Вопрос - чем чревата замена даной микросхемы, нужна ли будет перепрошивка или лучше купить новую плату (опять же замена платы - перепрошивка нужна?)??? E05C25BB так же отвечает за: 1.Printing data processing 2.Mechanizm control (motors and solenoids) 3.Sensor control. 4.USB2.0 I/F
Wadim69
Сообщение #2 от 27/02/2015 17:12 цитата
Прошивка и настройка при замене нужна конечно. А там разве один порт? там по моему еще 1394 есть, его используй, новую без старой прошивки замучаешься настраивать.
ViktorPopelskiy
Сообщение #3 от 27/02/2015 17:37 цитата
1394 есть но он тоже через контролер идет на эту микросхему
ViktorPopelskiy
Сообщение #4 от 27/02/2015 20:02 цитата
Решено. После замены платы нужна прошивка и калибровка для привязки головки, желательно в СЦ - они имеют доступ к оригинальному ПО. Спасибо за участие в обсуждении.
Wadim69
Сообщение #5 от 02/03/2015 16:01 цитата
2 порта не выгорают сразу. У меня USB сгорал а 1394 был рабочим всегда.
ViktorPopelskiy
Сообщение #6 от 10/03/2015 22:26 цитата
Wadim69 писал:
USB прошило с системного блока на масу плотера (в системнике стояла PCI карта - дополнительные USB она и прожгла), как я писал выше контролер отвечает так-же за 1.Printing data processing 2.Mechanizm control ... Проверить работает ли 1394 нет возможности так как срабатывает сетевое УЗО, после отключения УЗО плотер все равно не проходит самотестирование и зависает при вкл.
Wadim69
Сообщение #7 от 12/03/2015 15:00 цитата
так мог и проц сдохнуть, у меня когда молния прошила Hab, выгорел HAB, сгорел бесперебойник, комп выгорел, а заодно и принтер, выгорели все микросхемы на платах принтера. Хотя хаб и упс имеют встроенную защиту от высокого напряжения, а принтер вообще был выключен.
