Smart winner 1000. Не запускается инвертор. [решено]
Demige
Сообщение #1 от 11/09/2016 21:26 цитата
Добрый день, достался winner 1000 в неизвестном состоянии. Выпаяны платы зарядки и контроля. На плате контроля не хватает двух элементов R17 и D03. В интернете не могу найти схемы этих плат.
Demige
Сообщение #2 от 12/09/2016 11:26 цитата
Уже нашел. Диод аналог BAS21, сопротивление 2.2 Ом.
Плата зарядки и питания 12В (winner 1500)
Плата дежурных напряжений
Demige
Сообщение #3 от 13/09/2016 15:40 цитата
Заменил, при запуске с батареи выгорел только что запаянный диод D03 (линия +16В).
Demige
Сообщение #4 от 13/09/2016 21:49 цитата
Я походу тут как блогер какой-то пишу. Проверил отдельно плату дежурок - работает нормально. Подключил опять в схему через контрольку по линии 16В, при попытке включения, начали дымиться транзисторы Q22 и Q29 в инверторе.Проверил мосфеты, вроде не пробитые, открываются как положено.
Demige
Сообщение #5 от 14/09/2016 19:18 цитата
Заменил обе IR2104 (были пробиты по HO-VS), теперь ничего не выгорает, ИБП стал доходить до самотестирования, но сразу сваливается в ИБП поврежден+Отказ платы управления.
Напряжение на выходе инвертора не появляется (на сам инвертор приходит 300+ вольт исправно)
Demige
Сообщение #6 от 14/09/2016 22:35 цитата
Нашел соплю. Залечил. При включении на +16 появился синус и опять сгорел диод на выходе платы контроля по линии +16 недовольство, огорчение. Откуда там высокое может взяться ума не приложу.
Demige
Сообщение #7 от 20/09/2016 13:56 цитата
В общем каждый раз когда включаешь ИБП, что-нибудь выгорает в инверторе или питающем его блоке.
На инвертор от платы компьютера приходят миандры на драйверы ШИМ. Выглядят они вот так:
1 канал инвертора:
2 канал инвертора:
Может ли пробивать инвертор по мосфетам из-за примеси постороннего сигнала?
Кусок схемы инвертора (по BUS.V приходит высокое напряжение)
Т.е. возможно ли такое состояние выходов IR2104 которое откроет сразу оба мосфета и высокое пойдет в землю при таком входном сигнале?
Demige
Сообщение #8 от 20/09/2016 21:54 цитата
Сегодня проверил всё досконально. Отдельно каждую половинку инвертора. Все сигналы есть. На выходе, если подавать /SD на контроллеры тоже всё есть.
Отпаял на всякий случай выход с инвертора, запустил. Ничего не выгорело. Хотя он сразу гаснет, т.к. комп не получает сигналов с выхода (ошибка поврежден ибп и неисправна плата управления). Придется везде с контролькой лезть.
Demige
Сообщение #9 от 21/09/2016 19:36 цитата
Всё работает. Отдельно хочется отметить качество платы. Дорожки отваливаются даже там, где я их не касался. На кооперативных платах пентагона и то лучше было.
