Canon 810 Датчики бумаги
Артем20011987
Сообщение #1 от 07/09/2017 14:33 цитата
Здравствуйте! Проблема с принтером Canon 810,а именно печатает нормально только по одному листу,если загрузить больше,тогда возникает проблема: лист начинает выходить из печки , он начинает захватывать другой лист,в результате чего первый лист выходит на половину ,а второй на половину вошел и дальше останавливается и выдает сообщение о замятии бумаги. Датчики целые,двигаются нормально и первый и второй который под печкой,притер разбирал весь продул прочистил от тонера проблема не исчезла((( Кто может посоветуйте что еще посмотреть как я понимаю проблема именно в этих датчиках либо в скорости выхода бумаги из печки других вариантов пока нет
Олег Ал
Сообщение #2 от 07/09/2017 18:39 цитата
1. Проверьте ролик подачи, возможно постоянно крутится.
2. Ну и флажки датчиков банально стачиваются от старости
3. Термопленка может тормозить
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 07/09/2017 20:16 цитата
Скорей всего первый пункт!
Артем20011987
Сообщение #4 от 08/09/2017 10:17 цитата
Ролик подачи крутится 2 круга потом останавливается и через секунду опять включается, насчет термопленки наверное соглашусь так как входит бумага быстрей чем выходит(по скорости движения). Ролик подачи бумаги должен сделать один круг и потом остановится?я так понимаю, что ролик должен сделать наверное один круг захвата бумаги а сдедующий захват должен производиться после того как бумага вышла.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 10:26
А вот по поводу тормозить термопленка как то засомневался, так как есть же датчик выхода бумаги и только когда он сработает, тогда должно захватывать я так понимаю?
Олег Ал
Сообщение #5 от 08/09/2017 19:21 цитата
У вас может быть и солянка из всех пунктов, т.к. аппарат довольно старый.
Получается что постоянно крутит. Соленоид проверьте, не залипает ли, как в соседней теме
Артем20011987
Сообщение #6 от 11/09/2017 11:04 цитата
Снял соленоид под планкой нашел грязь которая была липучая,вычистил ее прилипать перестала,поставил ее на место включил принтер пустил на печать 4 листа ,соленоид сработал но не отключался , с начала печати первый лист взял потом в холостую прокрутился и на 3 круг начал брать 2 лист,судя по тому что происходит замятие я так понимаю что датчик не срабатывает что пошла бумага.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 11:12
Про начал брать и прокрутился я имел ввиду ролик подачи бумаги,может ли он крутится из за неисправного датчика?или есть какие то еще причины почему он постоянно пытается подать бумагу?хотя на второй оборот на 360 прошел без захвата и только на 3 захватил
Артем20011987
Сообщение #7 от 14/09/2017 12:07 цитата
Нашел вариант решения проблемы ,значит сняв соленоид сначала укоротил чуть пружину( мне не помогло),потом получается во время когда крутился ролик подачи бумаги коснулся планки соленоида и она отскочила,сделал вывод что из за старости намагниченность планки создает залипание,устранил проблему путем подлаживания обычного листа между катушкой и планкой. Все работает теперь в нормальном состоянии.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2017 12:08
Всем спасибо за советы.
Oklik
Oklik
Сообщение #8 от 20/09/2017 20:51 цитата
Залипания создают смягчающие подложки (чтоб громко не клацал) их убираешь, протираешь спиртом чтоб клея не осталось и на этом все беды заканчиваются улыбка
