Что за деталь? (power-bank APC Mobile Power Pack M3)
DemonV
Сообщение #1 от 13/03/2018 19:36 цитата
Попробую продублировать тему здесь, как на более профильном форуме...
Сдох портативный зарядник. Вот такой.
https://www.apple-iphone.ru/news/obzor-portativnogo-akkumulyatora-apc-mobile-power-pack-m/
При разборке выяснилось, что параллельно контактам разъема micro-USB (от которого он сам заряжаться должен) стоит SMD компонент.
Чёрный квадратик с маркировкой С2 и полоской около одного из выводов. Звонится накоротко. Выпаял - устройство ожило.
Вопрос - оставить так? Или для чего-то он ведь был нужен? Скорее всего какой-то полупроводник защитный типа стабилитрона?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 13/03/2018 20:04 цитата
http://monitor.espec.ws/section27/topic214928.html
DemonV
Сообщение #3 от 14/03/2018 17:24 цитата
Хорошо.
Из того, что он был включен непосредственно между плюсом и минусом и из того, что никаких предохранителей по питанию нет я делаю вывод, что его функцией было сгореть самому при перенапряжении?
Значит мне надо выбрать любой TVS-диод по параметру "напряжение пробоя" = 5 вольтам?
И еще - сгорел он "накоротко" защитив тем самым сам девайс, а если бы сгорел "на обрыв" тогда его защитная функция не сработала бы. Изготовители сэкономили на предохранителе?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #4 от 14/03/2018 22:40 цитата
DemonV писал:
Ну, не пять, а немножко больше.
DemonV
Сообщение #5 от 17/03/2018 00:54 цитата
Поставил P6KE-6.8A
