CANON FC128 вырубается (без ремонта)
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 От 03/03/2011 15:40 цитата
При попытке копировать вырубается. А именно при включение лазера. Электролиты по вторичке заменил, не помогло что может быть?
К А Т
К А Т
Сообщение #2 От 03/03/2011 15:46 цитата
...нет у этой модели лазера... ...и не было никогда.
Если включается нормально но при попытке копирования стол едет влево и аппарат выключается - в первую очередь проверяйте печку и управление печкой - это одно из проявлений печной ошибки.
...если вы только начинаете ремонтировать подобную технику - могу порекомедовать: http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm - очень много полезного, для начинающих...
Ardarik
Ardarik
Сообщение #3 От 03/03/2011 15:57 цитата
не лазер а лампа сканера (ошибся)
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 17:21
а схемки от него не будет? (чет не могу разобрать) печку вроде нашел 2 ома. вот датчик не могу найти
К А Т
К А Т
Сообщение #4 От 03/03/2011 16:32 цитата
...схемки... ...а я вам для чего ссылку дал на страницу со схемами и объяснением принципов работы и регулировки узлов таких копиров? - для красоты, что ли?
2 ома слишком мало, или вы не то меряете - ТЭН должен быть в райне 85 ом плюс минус 10-15 ( ...плюс погрешность прибора...)...
deegree
Сообщение #5 От 03/03/2011 23:29 цитата
под столом есть лапка которая включает лампы и реверс. если она сточена то стол не едет обратно и аппарат вырубается
Олег Ал
Сообщение #6 От 04/03/2011 07:58 цитата
нет, из-за пимпочки не вырубается
будет трещать и ошибку стола покажет
Ardarik
Ardarik
Сообщение #7 От 04/03/2011 09:55 цитата
лампа на пол секунды загорается, значит лапка работает, пытаюсь до печки добраться.
К А Т спасибо за ссылку
Ardarik
Ardarik
Сообщение #8 От 04/03/2011 13:56 цитата
не тен не термопара не звониться
К А Т
К А Т
Сообщение #9 От 04/03/2011 14:38 цитата
...на каком пределе измерения звоните термистор? - там должно быть в районе 350-450 kOm.
ТЭН - прозваниваете провод и контакт и не звонится? - если так, снимайте термоплёнку, на ложе ТЭНа, с обратной стороны, увидите две крышки, короткую ( закреплена металлической круглой клипсой ) и подлиннее - вот её снимайте ( два усика-защёлки отогнуть, сдвинуть по направляющим в сторону от короткой и снять ). Под этой крышкой панель, которая держится на двух круглых металлических клипсах ( её снять ), под панелью термопредохранитель. Прозвоните предохранитель ( 0 Om ) и ТЭН от контакта предохранителя до лепестка на корпусе ложа. Если ТЭН живой, и сгорел только предохранитель... ...ну, дальше самостоятельно разберётесь - маркировка предохранителя написана на его корпусе, предохранитель, рассчитанный на меньшую температуру лучше не ставить...
Ardarik
Ardarik
Сообщение #10 От 04/03/2011 15:00 цитата
термистор 330 ком (почему то я думал 180 ком), Спасибо что описал подробно как разобрать его, я разобрал сразу полностью, интересно стало что внутри. предохранитель целый. Черная полоса (как я понял) сам нагреватель, с краю почти у начало черное пятно, видимо там и сгорело.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #11 От 17/03/2011 10:33 цитата
Печку нашел только за 3500 руб, просто тен не нашел, отдал без ремонта
