CANON FC128 вырубается (без ремонта) | |
| Ardarik 03/03/2011 15:40 |
При попытке копировать вырубается. А именно при включение лазера. Электролиты по вторичке заменил, не помогло что может быть? |
| К А Т 03/03/2011 15:46 |
...нет у этой модели лазера... ...и не было никогда.
Если включается нормально но при попытке копирования стол едет влево и аппарат выключается - в первую очередь проверяйте печку и управление печкой - это одно из проявлений печной ошибки. ...если вы только начинаете ремонтировать подобную технику - могу порекомедовать: http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm - очень много полезного, для начинающих... |
| Ardarik 03/03/2011 15:57 |
не лазер а лампа сканера (ошибся)
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 17:21 а схемки от него не будет? (чет не могу разобрать) печку вроде нашел 2 ома. вот датчик не могу найти |
| К А Т 03/03/2011 16:32 |
...схемки... ...а я вам для чего ссылку дал на страницу со схемами и объяснением принципов работы и регулировки узлов таких копиров? - для красоты, что ли?
2 ома слишком мало, или вы не то меряете - ТЭН должен быть в райне 85 ом плюс минус 10-15 ( ...плюс погрешность прибора...)... |
| deegree 03/03/2011 23:29 |
под столом есть лапка которая включает лампы и реверс. если она сточена то стол не едет обратно и аппарат вырубается |
| Олег Ал 04/03/2011 07:58 |
нет, из-за пимпочки не вырубается
будет трещать и ошибку стола покажет |
| Ardarik 04/03/2011 09:55 |
лампа на пол секунды загорается, значит лапка работает, пытаюсь до печки добраться.
К А Т спасибо за ссылку |
| Ardarik 04/03/2011 13:56 |
не тен не термопара не звониться |
| К А Т 04/03/2011 14:38 |
...на каком пределе измерения звоните термистор? - там должно быть в районе 350-450 kOm.
ТЭН - прозваниваете провод и контакт и не звонится? - если так, снимайте термоплёнку, на ложе ТЭНа, с обратной стороны, увидите две крышки, короткую ( закреплена металлической круглой клипсой ) и подлиннее - вот её снимайте ( два усика-защёлки отогнуть, сдвинуть по направляющим в сторону от короткой и снять ). Под этой крышкой панель, которая держится на двух круглых металлических клипсах ( её снять ), под панелью термопредохранитель. Прозвоните предохранитель ( 0 Om ) и ТЭН от контакта предохранителя до лепестка на корпусе ложа. Если ТЭН живой, и сгорел только предохранитель... ...ну, дальше самостоятельно разберётесь - маркировка предохранителя написана на его корпусе, предохранитель, рассчитанный на меньшую температуру лучше не ставить... |
| Ardarik 04/03/2011 15:00 |
термистор 330 ком (почему то я думал 180 ком), Спасибо что описал подробно как разобрать его, я разобрал сразу полностью, интересно стало что внутри. предохранитель целый. Черная полоса (как я понял) сам нагреватель, с краю почти у начало черное пятно, видимо там и сгорело. |
| Ardarik 17/03/2011 10:33 |
Печку нашел только за 3500 руб, просто тен не нашел, отдал без ремонта |
