павелRPS
После промывки пг вода по шлейфу попала на разьем, во время печати щелчок и принтер умер. Сгорели транзисторы Тт3043 и тт3034, после их выпайки мфу включился каретка припарковалась, ПГ снята.Умерла ли пг как проверить? Есть ли аналоги транзистора или только оригинал? |
tygaimaks
ПГ никак не проверишь отдельно от принтера. Только впаять новые транзюки и распечатать тест дюз. Промой разьём ПГ спиртом и высуши его. Аналоги есть но стоят дороже родных. |
<vlad>
не забудь драйвер ПГ поменять, он сгорает в месте с транзисторами, при этом звонится как исправный |
павелRPS
есть у кого нибудь плата в сборе рабочая на продажу |
валентин-сибиряк
Драйвер не всегда сгорает.Недавно транзюки в хлам вылетели,были в запасе,а драйвера не было.Заменил-всё работает.Прошлый раз всё вместе вылетало. |
<vlad>
валентин-сибиряк, Как проверить исправность драйвера ???????????, (транзюки не копеечные) |
валентин-сибиряк
Проверить относительно можно.
между 20-17,18,19 ногами сопротивление в обе стороны -бесконечность.А между 20 и 21 ногой в обе стороны 32,6 ком.
Если пред-F-2 сгорел,то и микре пипец. |
