Сергей100
Здраствуйте! Возникла такая проблема: принтер после ремонта в сервисном центре стал печатать со сдвигом, как показанно на рисунке. Это проявляется при печате в качестве "текст", то есть при быстрой печати, а при печате качества "фото" все нормально. Сдвиг примерно пол миллиметра. В чем может быть проблема?
KolanSky
| Попробуй откалибровать PRINT HEAD. |
Сергей100
KolanSky
| эта полоска по горизонтали или по вертикали? |
Сергей100
по вертикали.
То есть система получается такая: принтер захватывает лист, печатать 2.5см, далее лист бумаги проходит еще на 2.5см и вот тут получается смещение. |
KolanSky
| Проверь, нет ли грязи на енкодере (прозрачная линейка с рисками). |
