Epson r290 печать со сдвигом
Сергей100
22/03/2010 15:48
Здраствуйте! Возникла такая проблема: принтер после ремонта в сервисном центре стал печатать со сдвигом, как показанно на рисунке. Это проявляется при печате в качестве "текст", то есть при быстрой печати, а при печате качества "фото" все нормально. Сдвиг примерно пол миллиметра. В чем может быть проблема?
KolanSky
22/03/2010 21:35
Попробуй откалибровать PRINT HEAD.
Сергей100
22/03/2010 22:39
Пробовал, не помогло
KolanSky
23/03/2010 12:01
эта полоска по горизонтали или по вертикали?
Сергей100
23/03/2010 12:19
по вертикали.
То есть система получается такая: принтер захватывает лист, печатать 2.5см, далее лист бумаги проходит еще на 2.5см и вот тут получается смещение.
KolanSky
24/03/2010 20:24
Проверь, нет ли грязи на енкодере (прозрачная линейка с рисками).
