Тёма
временами мерцают все индикаторы на ПУ, думал что непропай. Пропаял все подозрительные места, эффекта никакого. Мерцают только при копировании, как и лампа сканирования от этого на копии получаются черные полосы. Может кто знает где копать? Заранее спасибо. |
ARTHUR
Смотри блок питания,там кольцевухи бывают
Добавлено 04-11-2004 09:12
Да,еще незабудь все разъемы передернуть |
Тёма
Пробовал, пропаял весь БП |
tokar
Тёма, скоре всего высокое .Осмотри коротроны, может шьёт где. |
Тёма
Пробовал запускать без коротрона - эффект тотже |
tokar
Тёма, без какого коротрона? коротрон переноса снизу, между ним и ф.барабаном проходит бумага. Ещё есть коротрон первичного заряда, стоит сверху возле ф.барабана. |
Тёма
В цепях коротрона первичного заряда дефектов не обнаружено, всё без изменений. |
ARTHUR
попробуй отключить высоковольтный блок который напруги на каратроны подает,так хоть методом исключения локализуешь глючный блок. Сетевой шнур ,розетка нормальные,может просаживает питание в момент старта? |
tokar
Тёма, а с чего всё началось? заправлял, чистил, менял что-нибудь? дефект возник сразу или постепенно? |
Тёма
После того как отключаю Р500 от высоковольтного блока, дефект устраняется
Добавлено 05-11-2004 14:30
Tokar, Дефект появлялся постепенно, клиент отдавал другим, после этого проработал 1 день и всё заново. Ко мне он прибыл уже с этой портачкой. |
tokar
Тёма, попробуй вынуть блок проявки (где тонер) |
Тёма
Эффекта нет, грешу на межвитковое в трансе высоковольтном
Добавлено 05-11-2004 16:11
Сборка китайская |
tokar
Тёма, ну-у, так уж всё плохо... Смотри контакт земли на ф.барабан. |
Тёма
Контакт везде конкретный, каждый разъём передёрнул. В прцессе копировки, во время горения лампы такое ощущение, что шьёт высокое, трещит. |
tokar
Тёма, тогда включай с открытыми боками ( заблокировав "блокировки"), желательно в темноте - возможно увидишь где шьёт. |
Тёма
Попробовал ничего из этого не вышло, нигде не шъёт. |
tokar
Тёма, переход с верхней половины копира на нижнюю - тоже контакты есть, стоят на плате, там-же несколько сопротивлений и разрядники.( если не путаю). |
Тёма
Большое всем спасибо за участие! Всётаки в трансе дело было. |
