Принтер Lexmark Optra E312
NAV
Сообщение #1 от 07/06/2005 15:05 цитата
При печати стал давать вертикальную белую полосу шириной 3мм.с правого края листа.
Замена картриджа ситуацию не изменила - таже полоса на том же месте. Как с этим бороться?
tokar
Сообщение #2 от 07/06/2005 17:17 цитата
NAV, цитата:"При печати стал давать вертикальную белую полосу шириной 3мм.с правого края листа" - имеется ввиду по длинне листа? а картридж подставляли заведомо исправный, проверенный?
Если так, то смотри коротрон переноса (трансфер роллер).Почисть его сухой чистой марлей и продуй, руками пористой резины не касайся. Подшипники (бушинги) от этого вала тоже протри. Обнаружить дефект можно, остановив принт во время печати, когда лист находится под картриджем. Если на фотобарабане изо есть , а на листе нет - виноват трансфер.
Оптику почисть, возможно на ней тонер, если принт продували, да и так, для профилактики, тоже нужно.
fantom1980
Сообщение #3 от 07/06/2005 22:39 цитата
блок лазера чисть
