Alexandr
Пишет "ждите" и ерзает бумагой туда-сюда на 5 мм. Открываю крышку, вжики не прекращаются. Вытаскиваю немного бумагу, закрываю крышку, пишет - "нажмите старт". Нажимаю - отрезается бумага, вылазит надпись "в случае, если нет затора бумаги, эта страница печатается для позиционирования бумаги после открытия.... или перегрева". GOTO начало. датчики бумаги в количестве двух штук обнаружил и прозвонил . К чему еще докопаться? |
Konstantin
А датчики случаем не оптические ? |
tokar
Alexandr, осмотри редуктор (схема в аттаче) , в частности обрати внимание на пружину под номером 140, может быть подломлена, или сломана совсем. Это кинематика ft74. На ft78 могут быть отличия.
fax.rar 69.06 КБ Скачано: 1153 раз(а)
Alexandr
Датчики все механические. А проблема стопудово в механике, теперь у него другая ситуация: включаю, выезжает бумага, начинает двигаться назад, срабатывает нож, отрезается криво бумага, опять выезжает бумага и опять отрезается. Все это длится до тех пор, пока бумага не намотается на прижимной резиновый вал. Подозреваю, что механику надо как-то выставить "правильно" чтоб все заработало... а ваши предложения?
забыл сказать, что пружинки в порядке |
Alexandr
разобрался, вернулись к исходному состоянию: ездим туда-сюда бумагой |
Alexandr
и вообще такое ощущение, что он постоянно сбрасывается... |
ГРАФ
была такая проблема, смотри датчикиинфракрасные. Хорошо подходят со списаных 3,5 дисководов. Там сразу и излучатель и фотоприемник |
Alexandr
Датчики только механические, все работают. Проверено. |
_Андрей_
Добрый день, Александр!
У меня аналогичная поломка с факсом, если ты разобрался, то надеюсь на твою помощь.
Заранее спасибо. |
Alexandr
Разобрался, но не я Вытащи батарейку, подожди денек и вставь обратно. |
