toshka.el
доброго Вам времени суток. ребята помогите решить проблемку КЕНОН МП250 ПЛОХО СТАЛ ПЕЧАТАТЬ ЦВЕТ. образец тестовой печати в архиве.
| Сообщение Администрации : | Влезание в чужую непрофильную тему. |
Разделил и переименовал. |
К А Т
| ...где архив с тестовой печатью? |
toshka.el
тест
IMG.rar 193.82 КБ Скачано: 1031 раз(а)
IMG.rar 193.82 КБ Скачано: 620 раз(а)
Joiner
А что было перед этим?
Долил чернил или долго стоял без печати?  |
К А Т
...вообще-то для проверки качества печати есть тестовая страница проверки сопел, а не страница выравнивания головок, по которой проблему качества печати отследить трудно...
Пока что видно, что у вашего аппарата проблема с цветным картриджем. Если картридж не пустой ( заправлен ), то скорее всего придётся его заменить на исправный... |
toshka.el
| К А Т писал: | ...вообще-то для проверки качества печати есть тестовая страница проверки сопел, а не страница выравнивания головок, по которой проблему качества печати отследить трудно...
перед заправкой было все норма, после 4-й заправки начались глюки чернила соответствуют
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 14:05
перед этим все было норма после заправки начались глюки |
Joiner
| toshka.el писал: |
Ну у меня тоже после дозаправки было подобное.
Может чернила не совсем аналогичны?
Кароче я ему просто по цветному дал время подумать, печатал только черным, а через время (несколько дней) нужны были визитки, так отпечатал без проблем.
http://monitor.espec.ws/section22/topic199585.html
Тут спецы говорят, что 4 заправки - это уже критично. Но хто его знает?  |
toshka.el
| До этого был мп160 2 комплекта красок расходовал родными картриджами этот выходит здох на 4 ой |
Altos_90
"4 заправки - это уже критично" - не критично. Хотя последнее время картриджи стали делать очень хлипкими.
Некоторые и 2 не переживают - бошка сгорает.
Попробуй картриджи в жидкости отмочить. Если есть ультразвуковая ванночка, запихни в нее. Если не поможет, то меняй картриджи. |
К А Т
Altos_90, критично или не критично - это не от картриджей зависит, а от качества заливаемых чернил и совместимости их с тем, что уже находится в картриджах. Если заправить картриджи дер...ом, то они и одной заправки не отработают.
...а насчёт ультрозвуковой ванночки - так и хочется сказать вашими же словами, что с ней делать. Говорят же, и объясняют по разным форумам, что ультразвуковая ванна для Canon-овских головок и картриджей - это смерть, люди делятся своим отрицательным опытом использования ультразвука для прочистки головок и картриджей Canon, чтобы другие не повторяли их ошибок, и всё равно находятся те, кто продолжает советовать ... |
Altos_90
К А Т.
"так и хочется сказать вашими же словами, что с ней делать" - давай грубить не будем.
"объясняют по разным форумам" - где-то на форумах и про кипячение пг писали. Мол способ обалденный. Так что можно сделать выводы относительно написанного.
"находятся те, кто продолжает советовать" - советую, потому что не один картридж поднял с ее помощью.
"ультразвуковая ванна для Canon-овских головок и картриджей - это смерть" - ей тоже пользоваться нужно уметь, а не просто кинул-залил-включил-вынул... |
К А Т
Altos_90, Т.е. это вы для умеющих пользоваться УЗ ваннами написАли "Если есть ультразвуковая ванночка, запихни в нее" ? Класс... ...а если человек, которому вы советуете не умеет, и Canon-овскую головку первый раз в жизни запихнёт в УЗ ванну, что он получит после использования ванны вы подумали? - нет? Так зачем давать вредные советы?
Если советуете использовать УЗ ванну - так скажите ТС какую модель ванны именно вы рекомендуете для картриджей Canon ( какую именно для таких типов картриджей использовали именно вы, и в которой по вашей статистике убивалось меньше 50% таких картриджей ), в каком режиме использовать, сколько времени, какую жидкость - всё из своего опыта промывки именно картриджей типа PG510 CL511, без этой информации ваш совет ТС использовать ультразвук для промывки картриджа - именно вреден, т.к. без этой информации ТС просто убьёт свои картриджи.
Кроме того, этот форум читают в том числе люди не зарегистрированные в форуме, которые совет про УЗ ванну могут принять за чистую монету, что можно использовать любую ванну и на любой мощности, и запихнут по вашему совету свои картриджи, и ессно сожгут их нафиг... ...или вы именно этого добивались своим советом? |
Altos_90
Если бы я желал чего-то плохого, я бы тут не регистрировался. Ванна CT-408, жидкость inktec mcs. По времени... Вот тут загвоздка. Для каждого картриджа по разному. Где-то секунд 30. Просто в данной теме ультразвук единственная возможность, и хуже цветному картриджу уже не станет. Если чернила использовались одни и те же, то скорее всего сбой именно в электронной части картриджа.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 01:50
И ультразвук помогает только в том случае, если чернила подсохли. В остальных случаях это как мертвому припарки. И кстати. смерть это не только для canon-овских пг, но и для остальных тоже. |
К А Т
Для того, чтобы навредить, не обязательно желать чего-то плохого, достаточно умолчать о чём либо абсолютно без задней мысли. Если один электрик скажет электрику: "Вытащи из силового щита предохранитель" - второй электрик, естественно перед тем как вытащить предохранитель, обесточит цепь, а если то же самое будет сказано человеку, от электричества далёкому, то он так и дернет предохранитель, через который в тот момент может быть подключена нагрузка - искранёт, мало не покажется, да ещё и обожжет вдобавок, а всего лишь первый электрик не сказал очевидную для него вещь, что прежде чем выдёргивать предохранитель, цепь надо обесточить.
Неужели вы не видите сами разницы между двумя фразами:
и
"Ванна CT-408, жидкость inktec mcs. По времени... ...где-то секунд 30"
...во втором случае абсолютно всё понятно - ванна с фиксированной мощностью 35W, жидкость-наполнитель, время чистки... ...а если у ТС под рукой есть что-то типа SYF25-12DT и ему сказали просто запихнуть картридж в неё и всё... ?
Если уж даёте совет использовать УЗ ванну, то давайте полноценную инструкцию, следуя которой ТС действительно сможет промыть свой картридж, а не угробить его.
Если своей фразой "...так и хочется сказать вашими же словами, что с ней делать" я вас обидел - приношу извинения, уж очень много в разных форумах советчиков, которые говорят типа "пихни картридж/головку в УЗ ванну и будет тебе счастье..." - люди пихают. Потом в других форумах кричат что вот в том форуме мне посоветовали прочистить картридж ультразвуком, я прочистил, поставил в принтер - принтер моргнул индикатором и больше не включается. Что мне теперь делать? ...и начинают лить грязь на форум, по совету из которого угробили свой аппарат.
Так что необдуманный совет может принести вред не только конкретному человеку, но и форуму. |
Altos_90
Признаю, был не прав. Исправлюсь.  |
