canon i320 "вставьте картридж".
x-Trojan
Сообщение #1 от 24/08/2006 16:43 цитата
Посли посылки документа на печать, валезает сообщение типа "вставьте картридж в принтер и нажмите ОК или ОТМЕНА, если у вас нет картриджа", хотя картридж установлен. Прозвонил шлейф - весь целый. Протер все спиртом, все покачал - нифига. Может есть какие мысли. Вроде не ронял, не поджигал, не обливал ничем.
Добавлено 24/08/2006 17:53
В смысле головка, а не картридж улыбка
Doctornemo
Сообщение #2 от 24/08/2006 21:40 цитата
а возле разьема шлейфа (который на плате) нет резисторов-предохранителей?
facks
facks
Сообщение #3 от 25/08/2006 07:59 цитата
Предоханители провоните. Шлейф полдела, там еще электроника есть.
x-Trojan
Сообщение #4 от 25/08/2006 10:08 цитата
Где находятся эти предохранители? Шлейф-единственное, что сразу бросается в глаза.
Doctornemo
Сообщение #5 от 25/08/2006 11:02 цитата
Я же вам написал, находятся в районе разьема присоединения шлейфа на плате.
x-Trojan
Сообщение #6 от 25/08/2006 12:24 цитата
Спасибо, буту тестить!
facks
facks
Сообщение #7 от 25/08/2006 14:35 цитата
Еще: голова точно рабочая?
Vlad.
Сообщение #8 от 25/08/2006 18:59 цитата
Проверь чистоту контактов на головке-около разьема шлейфа на плате стоят сборки защитных стабилитронов вида SMD транзисторов прозвони, если пробит выкуси.Проверь голову заменой-дохнут без видимых причин.
Seg
Сообщение #9 от 25/08/2006 19:11 цитата
Та же истрия - I320 не видит картридж, поменял на другой от I450 моргает 7 раз оранжевым цветом (по кодам неправильный картридж) - это исправимо, или в морг!!!!????
Doctornemo
Сообщение #10 от 26/08/2006 12:25 цитата
7раз - это памперс, если мне память не изменяет. Обнулить еепром надо...
x-Trojan
Сообщение #11 от 27/08/2006 21:22 цитата
Насчет работоспособности головки с уверенностью сказать ничего не могу. До этого безобразия все работало исправно. Покупать головку для проверки, да и для ремонта, на мой взгляд, смысла нет - она стоит, наверное, больше нового принтера, а у друзей принтеры других моделей. Насчет читстоты - вроде все чисто. концы шлейфа, контакты головки потер стерашкой, и все протер спиртом, включая кнтакры для головки на самом принтере.
facks
facks
Сообщение #12 от 28/08/2006 07:40 цитата
Doctornemo, нет в 320 именно картридж.
x-Trojan, вот тут то и плохо, что не уверены в головке. надо проверить.
роман555
Сообщение #13 от 28/08/2006 10:35 цитата
Как Обнулить еепром
Seg
Сообщение #14 от 29/08/2006 21:00 цитата
Прошу прощения за долгое отсутствие, при смене головы на І320 от І450 - семь раз оранжевым - это неправильный тип картриджа. Снял плату с контактыми площадками, а там мс 93s56 - вот так, перепаял ее и все пучком, можно было конечно прочесть ее для интереса, но не было большого желания. Принимайте для общей информации!!!
