canon i320 "вставьте картридж". | |
| x-Trojan 24/08/2006 16:43 |
Посли посылки документа на печать, валезает сообщение типа "вставьте картридж в принтер и нажмите ОК или ОТМЕНА, если у вас нет картриджа", хотя картридж установлен. Прозвонил шлейф - весь целый. Протер все спиртом, все покачал - нифига. Может есть какие мысли. Вроде не ронял, не поджигал, не обливал ничем.
Добавлено 24/08/2006 17:53 В смысле головка, а не картридж ![]() |
| Doctornemo 24/08/2006 21:40 |
а возле разьема шлейфа (который на плате) нет резисторов-предохранителей? |
| facks 25/08/2006 07:59 |
Предоханители провоните. Шлейф полдела, там еще электроника есть. |
| x-Trojan 25/08/2006 10:08 |
Где находятся эти предохранители? Шлейф-единственное, что сразу бросается в глаза. |
| Doctornemo 25/08/2006 11:02 |
Я же вам написал, находятся в районе разьема присоединения шлейфа на плате. |
| x-Trojan 25/08/2006 12:24 |
Спасибо, буту тестить! |
| facks 25/08/2006 14:35 |
Еще: голова точно рабочая? |
| Vlad. 25/08/2006 18:59 |
Проверь чистоту контактов на головке-около разьема шлейфа на плате стоят сборки защитных стабилитронов вида SMD транзисторов прозвони, если пробит выкуси.Проверь голову заменой-дохнут без видимых причин. |
| Seg 25/08/2006 19:11 |
Та же истрия - I320 не видит картридж, поменял на другой от I450 моргает 7 раз оранжевым цветом (по кодам неправильный картридж) - это исправимо, или в морг!!!!???? |
| Doctornemo 26/08/2006 12:25 |
7раз - это памперс, если мне память не изменяет. Обнулить еепром надо... |
| x-Trojan 27/08/2006 21:22 |
Насчет работоспособности головки с уверенностью сказать ничего не могу. До этого безобразия все работало исправно. Покупать головку для проверки, да и для ремонта, на мой взгляд, смысла нет - она стоит, наверное, больше нового принтера, а у друзей принтеры других моделей. Насчет читстоты - вроде все чисто. концы шлейфа, контакты головки потер стерашкой, и все протер спиртом, включая кнтакры для головки на самом принтере. |
| facks 28/08/2006 07:40 |
Doctornemo, нет в 320 именно картридж.
x-Trojan, вот тут то и плохо, что не уверены в головке. надо проверить. |
| роман555 28/08/2006 10:35 |
Как Обнулить еепром |
| Seg 29/08/2006 21:00 |
Прошу прощения за долгое отсутствие, при смене головы на І320 от І450 - семь раз оранжевым - это неправильный тип картриджа. Снял плату с контактыми площадками, а там мс 93s56 - вот так, перепаял ее и все пучком, можно было конечно прочесть ее для интереса, но не было большого желания. Принимайте для общей информации!!! |
