HUGO-MG
Подскажите.Принтер Epson photo 915 пол года как поставил СНПЧ (купил в магазине 105 у.е) работал отлично.Последние два дня после того как отпускаешь фото на печать первые 1-1.5 см печатает хороша затем поверх изображения начинает печатать ктасные полосы тонкие и частые расрояние между полосами 0.5 мм(примерно) и продолжает печатать их до полной остановки принтера.Ни калибровка ни промывка ни почистка положительных результатов не даёт.Но прогнав 5-6 листов А4 с одной маленькой фоткой (3x4) красные полосы становятся реже а затем и вовсе исчезают и если после того как оно исчезли печатать без остановки то полосы не появляются,но стоит прекратить печать более чем на 30мин как всё повторяется сначало.Заранее огромное спасибо.
Добавлено 04/12/2005 18:20
Кто что знает пишите на форум или ICQ 271 923 868
Vlad.
Варианты-чернила не те-голову промывали(дули в неё) и герметизация нарушилась-электроника на головке "шалит"-встречался несколько раз и "лечилось" заменой головы (правда на других моделях Epson). |
HUGO-MG
Спааибо я вот уже подумываю купить новый принтер .Просто голова стоит 50% принтера. |
johanh
HUGO-MG По рисунку видно что есть правильно напечатанные области.Эта граница неизменна?
Если "да" то это похоже на ошибку ввода-вывода информации.Вероятность неисправности БП высока. |
HUGO-MG
Да эта граница не изменна каждый раз красная поласа начинается с одного и того же места.Проверю БП .спасибо за вариант
Добавлено 04/12/2005 20:41
Просто если бы полосы печатались всё время то я бы сразу поставил на принтере крест так как ни кто помочь не может ,говорят "Мы впервые видем такое",но я не могу понять ведь пропустив пару копий он начинает печатать без полос .Скорее всего что то с "головой" может воздух попадает а потом прокачивается и всё OKI.
Добавлено 04/12/2005 20:54
johanh писал: | HUGO-MG По рисунку видно что есть правильно напечатанные области.Эта граница неизменна?
У меня стоит UPS и всё работает через него .Ты думаешь БП полетел? |
johanh
Под БП подразумевается комплекс питающих напряжений принтера.UPS не исключение. |
HUGO-MG
Был сегодня в 3-х сервисных центрах всё говорят " разгермитизация головы" подлежит толко замене.НО заметил ещё кое что,когда в "настройки печати" ставишь бумагу Photo Qualiti Ink Jet Paper то полосы есть а если поставить "простая бумага то полос нет ....... ЗАГАТКА |
Vlad.
ЗАГАТКИ нет при настройках Photo подача чернил больше (работа дюз то же-вот тебе и "подсос").  |
fantom1980
выкини струйник -купи лазерник |
facks
да че спорить дюзы виноваты,если при изменении настроек плотности шалит значит дюзы ё100% |
OVEN
100% у тебя чернила попали на плату головки.  |
facks
если бы попали, то тут играй плотностю не играй ниче бы не менялось |
Platform
У меня таже проблема, принтак 340й. Бошку новую ставил, так что советчики по поводу замены бошек могут отдыхать. Шлейфа тоже проверенны (перемыканий нет), плата на бошке сухая. Проблема явно в мозгах. А вот версия по поводу блока питания в настоящий момент будет проработанна. результат сообщу. |
