Стрелец
При копировании, в конце справа по ходу лампы, на 70-90 процентах от листа А3, (если смотреть сверху на аппарат - в области справа внизу) на копии появляется белая область. Механика в порядке, такое впечатление, что идет откуда-то засветка. Причем от копии к копии форма пятна меняется. Масштабирование не влияет. Фото прилагаю, ес-нно на нём пятно вверху листа.
В копирах не спец, помогите советом.
Добавлено 12-07-2006 11:05
Еще есть подозрение на разрезанную на полосочки шторочку. Больно уж она неправильная. Похоже при ранее производимых ремонтах её помяли. Попробую сфоткать, подскажете, какая она должна быть. Может в ней собака порылась...
Стрелец
Вот фотки, крышка снята. Белые полоски - это пробовал заклеивать отверстия крепления датчиков, думал через них засветка идет. Нет....
Tino
Проверь утечки высокого напряжения на каратронах, - коротит... 90%, (пятно непостоянного размера). И почисть все места, где проходит высокое. |
Стрелец
А первая половина (А4) проходит нормально, там что - утечки нет? Просто я не спец в них, нужно ещё знать как разбирать...
Если я правильно понимаю, за пол-листа проходят полный цикл все вращающиеся части? Тогда, если плохой контакт в высоком, и там (в начале) должно быть пятно? |
facks
Очень похоже на пробой высокого, хотя и наводит сомнение факт одинаковости формы пятна. На барабане то же самое?
На оптику не похоже, тем более что:
Стрелец писал: | Масштабирование не влияет. |
Стрелец
Про барабан пока сказать не могу, надо разбирать. Товарищ, что их (копиры) обслуживает, в отпуске, вот мне и приходится... |
Tino
Аналогичное было у canon np1215. Если бы полное кз, лист был бы белый, а это похоже на утечку. Главное чтоб высоковольтник не вытелел, или транзюк из-за прошивания высокого. Это не потеря контакта, просто высокое неугадаешь когда прошивать начинает, может весь лист нормально печататься, а в самом конце - пусто. |
Стрелец
"...просто высокое неугадаешь когда прошивать начинает,.."
Так пятно в одном и том-же месте.... До него - нормально, после тоже.
Правда форма его меняется. |
Tino
Вынимай фото узел (барабан только не поцарапай), там есть две тонкие проволочки, одна над фотобарабаном, вторая под ним (не в модуле фотоузла). И внимательно смотри нижнюю, там просыпался тонер, а он токопроводящий. Как следствие, высоким прожигает изоляционную площадку.
Добавлено 12/07/2006 15:21
Можно ещё попробовать стартануть его без фото узла (в печать), и посмотреть визуально на нижний каратрон(точно незнаю как он там включён, но если он невынимается с фотоузлом, стоит попробовать). |
Стрелец
И ещё вопрос - как проявляется кратковременное пропадание высокого? Белая полоска по всему листу? Сверху донизу?
Если так, то здесь не тот случай.
И ещё момент - месяца три назад было тоже самое, провели чистку, смазку, и всё пропало, а сейчас появилось снова, точно такой-же дефект....... |
Tino
Полоска сверху - донизу - это прошивание в основном верхнего каратрона, иногда нижнего (в любом его участке). Кратковременное пропадание - белый лист по всей ширине в момент пропадания.
А вот это - "провели чистку, смазку, и всё пропало" тебе и предстоит сделать, кроме смазывания. Если не уверен, нетрогай, запчасти очень дорогие. |
facks
Ответ даст Стрелец, когда скажет, что на барабане. А разбирать не к чему, делаешь копию и когда по идее под барабаном (главное прицелиться ) идет пятно вырубаеш и смотришь что на барабане открыв аппарат. |
Стрелец
Лучше не полезу, подожду, когда товарисч из отпуска вернется. |
Tino
Абсолютно правильное решение, я бы посоветовал пока аппарат не юзать, а то один так тоже мучался (ксерокс) - пока повышающий транс не вылетел |
Стрелец
Техники достаточно, так что постоит пока. |
