копир canon fc 224
tehniktm
tehniktm
Сообщение #1 от 25/08/2006 14:38 цитата
копир canon fc 224 при нажатии кнопки вкл происходит срабатывание реле но не включается, при удерживании кнопки включения реле постоянно щелкает но индикации о питании нет. термоузел менять пробовал,бп прозванивал все в норме.если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь плиз.....
facks
facks
Сообщение #2 от 25/08/2006 15:24 цитата
Концевики на крышки все рабочие?
tehniktm
tehniktm
Сообщение #3 от 25/08/2006 15:54 цитата
да
tokar
Сообщение #4 от 25/08/2006 17:11 цитата
tehniktm, смотри блок питания, наверно перегруз идёт. Реле защиты питается от отдельного транса
tehniktm
tehniktm
Сообщение #5 от 28/08/2006 07:20 цитата
блок питания я вспахал от а до я не нашел перегрузки, импульсный транс может быть прблемой?
tokar
Сообщение #6 от 28/08/2006 09:40 цитата
tehniktm, включи источник отдельно, разорвав цепи питания копира, и повесив по вторичному питанию нагрузку. В разрыв питания блока от сети, исключив реле, повесь лампочку ватт на 40-60.
Кстати, а само реле проверено улыбка ?
Транс конечно может быть битым, проверка заменой. Но это маловероятно.
tehniktm
tehniktm
Сообщение #7 от 28/08/2006 09:59 цитата
реле проверял все ок, теперь попробую занятся вашим способом о результатах сообщу улыбка
Mask
Сообщение #8 от 05/03/2007 16:59 цитата
Доброго всем времени суток.
У меня возникла такаяже проблема на аппарате Canon FC 206 при нажатии на кнопку включения щелкает реле и ни каких движений.
По схеме (от аппарата FC230) этим реле управляет Q110, а он управляется операционником Q164, так вот на выходе операционника и соответственно на базе транзюка нет напруги, при нажатии напруга появляется на 8 ноге +5, на 2-й +4,75, и на 3-й +0,65....отсуда следует что операционник сдох или причина в другом???
P.S.
Изначально по рассказам копир был залит водой, и до меня в не был какойто спец...
tokar
Сообщение #9 от 05/03/2007 19:01 цитата
Mask писал:
ну, тут какие советы - проверять всё подряд.
K)Fert
Сообщение #10 от 05/02/2009 09:48 цитата
ксерокс такой же... при нажатии копии не завершает этап сканирования... и отключается... но при этом вспышка производится какаято... ни кто не сталкивался с этой проблемой...
не могу знать в чем дело... а БП как проверить?... наверное энергии не хватает... вспышка то есть то нет... то что хреного нажимаю на копировать... но при включение лампы сканера гасится сразу... чтобы снова включить приходится вытаскивать шнур или открыть крышку картриджа...
tokar
Сообщение #11 от 05/02/2009 13:25 цитата
K)Fert, печку смотри.
