Принтер HP 1200 не начитает печать без нажатия кнопки
dinona
Сообщение #1 от 15/09/2006 15:55 цитата
HP 1200 при отправке на печать загораеться желтая лампочка и ждет. При нажатии на кнопку на принтере, нормально распечатываеться весь документ. Плату поменяли все стало ок. Тоесть глюк в самой электронике. Есть ли смысл пытаться ковырять и с какой стороны, или проще выбросить (заменить)?
tokar
Сообщение #2 от 15/09/2006 16:52 цитата
dinona, а в драйверах не пробовали поставить параметр "Выбор лотка" в положение "Авто". Возможно, он был установлен в положение "Вручную" и прописан в память принтера. Распечатайте с новой, и со старой платой страничку "Self test / Configuration" и сравните настройки. Запись "Manual Feed".
motofoto
motofoto
Сообщение #3 от 19/09/2006 17:04 цитата
(извиняюсь за оффтопик) у нас тоже вот hp1200, который напечатал уже больше 80000 копий улыбка) А параметр такой есть там где-то.
зы. когда жму на кнопку секунд 20, принтер выдает не тестовую страницу, а печкой своей прожаривает лист так, что аж водяные знаки появляются улыбка Зачем он это делает??
tokar
Сообщение #4 от 19/09/2006 17:59 цитата
motofoto, очистка термоузла от налипшего тонера.
