ew4ig
не определяет картриджи.
при установке новых оригинальных картриджей каретка ухожит в лево и через пару минут становится в парковочное место и горит светодиод что нет картриджей.
при нажатии клавиши на замену картрджей показывает что все пустые.
причем при отсутсвии одного из картриджей ругаеться только на отсутствующий картридж.
подскажите где искать проблему. |
KolanSky
Пробовал ставить полностью другой комплект?
У меня были такие проблемы с картриджами, решалось либо заменой неисправного картриджа, либо всего комплекта, либо заменой основной платы. |
ew4ig
ставил 2 комплекта (благо картриджи есть) но всеровно не работеает.
и у меня возникло подозрение на плату, но хотелось убедиться (может какая хитрость есть чтоб его обмануть) |
ew4ig
| проблема решилась заменой платы на печатающей головке. |
Wadim69
| что то неправдоподобное, правильное решение замена основной платы, и проверка залитых шлейфов к головке. |
ew4ig
| центральныя плата не была залитой, залита только плата на печатающей головке (пусть и не правдоподобное но помогло) |
KolanSky
ew4ig, вы имеете ввиду плату (CSIC Board) которая НАД печатающей головкой, плата с контактными площадками под чипы картриджей??? или все таки плату из ПГ?  |
ew4ig
| Да плату над печатающей головкой (CSIC Board) |
gromov1965
