epson tx119 не видит картриджей | |
| ew4ig 01/02/2011 16:59 |
не определяет картриджи.
при установке новых оригинальных картриджей каретка ухожит в лево и через пару минут становится в парковочное место и горит светодиод что нет картриджей. при нажатии клавиши на замену картрджей показывает что все пустые. причем при отсутсвии одного из картриджей ругаеться только на отсутствующий картридж. подскажите где искать проблему. |
| KolanSky 02/02/2011 18:18 |
Пробовал ставить полностью другой комплект?
У меня были такие проблемы с картриджами, решалось либо заменой неисправного картриджа, либо всего комплекта, либо заменой основной платы. |
| ew4ig 03/02/2011 12:12 |
ставил 2 комплекта (благо картриджи есть) но всеровно не работеает.
и у меня возникло подозрение на плату, но хотелось убедиться (может какая хитрость есть чтоб его обмануть) |
| ew4ig 23/02/2011 12:10 |
проблема решилась заменой платы на печатающей головке. |
| Wadim69 23/02/2011 20:51 |
что то неправдоподобное, правильное решение замена основной платы, и проверка залитых шлейфов к головке. |
| ew4ig 28/02/2011 17:42 |
центральныя плата не была залитой, залита только плата на печатающей головке (пусть и не правдоподобное но помогло) |
| KolanSky 28/02/2011 17:49 |
ew4ig, вы имеете ввиду плату (CSIC Board) которая НАД печатающей головкой, плата с контактными площадками под чипы картриджей??? или все таки плату из ПГ? ![]() |
| ew4ig 01/03/2011 15:56 |
Да плату над печатающей головкой (CSIC Board) |
| gromov1965 05/11/2013 22:21 |
Попробуй обнулить |
