new_optimist
После долгого простоя копир начал печатать тёмные полосы поперёк листа. Можно даже сказать, тёмный лист с белыми просветами.
Визуально внутри аппарат чистый, барабан картриджа в приличном состоянии. При копировании лампа мерцает (не знаю, так надо или это неисправность).
Подскажите пожалуйста, как решить проблему. |
tokar
| new_optimist писал: | | После долгого простоя |
фотобарабан может быть засвечен
| new_optimist писал: | | При копировании лампа мерцает |
частая причина - плохой контакт на фотобарабан. И черные полосы от этого. |
new_optimist
А как это исправить?
Пожалуйста расскажите. Очень нужно!! |
tokar
| Цитата: | | А как это исправить? |
почистить контакты копира, поставить другой картридж. |
new_optimist
tokar, а где эти контакты находятся и как до них добраться?
Прошу прощения, если вопрос глупый.  |
tokar
| new_optimist, открой крышку, посмотри на картридж, увидишь три контакта. Вот и прикинь, куда они прислоняются при закрытии крышки. На картридже контакты тоже протри. |
new_optimist
Помогло, но частично.
Лист стал намного светлее, но полосы остались  |
tokar
| new_optimist, определись с картриджем. |
new_optimist
tokar, ОГРОМНОЕ спасибо!!!
С другим картриджем печатает отлично! |
Andreyka77
| зачем было задавать столько вопросов, если есть другой картридж. Ведь здесь было точно ясно что проблема в нем. А насчет полос это-же скользящие контакты внутри фото вала. Если нужно по теме есть большой опыт ремонта этих картриджей... |
