Canon FC-208 печатает тёмные полосы поперёк листа
new_optimist
03/02/2010 12:01
После долгого простоя копир начал печатать тёмные полосы поперёк листа. Можно даже сказать, тёмный лист с белыми просветами.
Визуально внутри аппарат чистый, барабан картриджа в приличном состоянии. При копировании лампа мерцает (не знаю, так надо или это неисправность).
Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
tokar
03/02/2010 14:37
new_optimist писал:
фотобарабан может быть засвечен
new_optimist писал:
частая причина - плохой контакт на фотобарабан. И черные полосы от этого.
new_optimist
03/02/2010 16:25
А как это исправить?
Пожалуйста расскажите. Очень нужно!!
tokar
04/02/2010 08:40
почистить контакты копира, поставить другой картридж.
new_optimist
04/02/2010 08:42
tokar, а где эти контакты находятся и как до них добраться?
Прошу прощения, если вопрос глупый.
tokar
04/02/2010 09:16
new_optimist, открой крышку, посмотри на картридж, увидишь три контакта. Вот и прикинь, куда они прислоняются при закрытии крышки. На картридже контакты тоже протри.
new_optimist
04/02/2010 09:47
Помогло, но частично.
Лист стал намного светлее, но полосы остались хммм...
tokar
04/02/2010 10:20
new_optimist, определись с картриджем.
new_optimist
04/02/2010 10:51
tokar, ОГРОМНОЕ спасибо!!!
классно!
С другим картриджем печатает отлично!
Andreyka77
21/03/2010 20:52
зачем было задавать столько вопросов, если есть другой картридж. Ведь здесь было точно ясно что проблема в нем. А насчет полос это-же скользящие контакты внутри фото вала. Если нужно по теме есть большой опыт ремонта этих картриджей...
