SHARP FO-130 выходит черная страница на дальнем конце
mastertel
Сообщение #1 от 10/09/2007 13:11 цитата
Доброе время суток! Принесли факс SHARP FO-130. При передаче на дальнем конце получают черный лист! На прием работает нормально!Может дело в настройках? С факсами сталкиваюсь впервые! Подскажите ??!!!!
Resister
Сообщение #2 от 10/09/2007 18:03 цитата
mastertel писал:
Чтобы посмотреть, что получат "на дальнем конце", сделай на своем факсе просто копию и получишь информацию на "ближнем конце". Если полностью "черный лист" то не работает подсветка, если просматривается изображение копируемого - то чистка оптики (вплоть до удаления залегшего таракана на фотосчитке) улыбка
mastertel
Сообщение #3 от 11/09/2007 05:10 цитата
Копия выходит с черными вертакальными столбами разной ширины. С дного края лист белый с черными разводами изображение не просматривается ни где!
mastertel
Сообщение #4 от 11/09/2007 08:16 цитата
оптику почистил нашел на плате матрицы 2 дохлых лита результат тот же
Resister
Сообщение #5 от 11/09/2007 18:55 цитата
Если матрицу снималась, то следует кропотливая процедура юстировки. Добиться хотябы какого либо подобия на изображение, ибо печальные сомнения на матрицу.
mastertel
Сообщение #6 от 13/09/2007 12:29 цитата
Извиняюсь что долго молчал! Нашел матрицу с разборки все заработало! Спасибо за участие!!!! улыбка
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 13 2007
Где тут тема закрывается не фига не нашел!!!!!!!!!!!!1
Resister
Сообщение #7 от 14/09/2007 10:53 цитата
Для закрытия темы смотри правый угол внизу.
mastertel
Сообщение #8 от 14/09/2007 12:51 цитата
ВОТ ЧТО У МЕНЯ В ПРАВОМ УГЛУ ВНИЗУ ! Следующая тема · Предыдущая тема
Добавить тему в закладки
Перестать следить за ответами
Версия для печати И ВСЕ!!!!
